серега327 писал(а):приветствую всех. ребята подскажите номер артикула регулятора напряжения для генератора Valeo. двигатель 2.8. аккумулятор емкостью 80 А\ч. спасибо.
серега327 писал(а):спасибо за ответ.когда снимал регулятор с генератора то номера генератора найти не смог. а снимать генератор полностью не хотеся.
sergey85 писал(а):Ну хоть такой...он же не три копейки стоит...а на какой амперметраж стартер не в курсе? На 2.8 их разные ставили...
серега327 писал(а):80 - это емкость аккумулятора. про стартер не знаю ни разу не снимал.
серега327 писал(а):номера есть но они по ходу соотвествуют заводу-изготовителю а не каталогу vag.
серега327 писал(а):"ST"
U035
2541668
3223P0214
MALTA
sergey85 писал(а):Разобрался...На двигатели 2,8 поставлялись генераторы 078 903 016G ( Valeo, 90А, для AMX, BBG), 078 903 016H (Valeo, 120A, для AMX, BBG), 06С 903 016B (Valeo, 150A, для AMX, BBG)...Для первых двух генераторов регулятор 038 903803K...На самый мощный - нет в каталогах
