регулятор напряжения для генератора Valeo
Пн, 16 янв 2012, 17:12
серега327
приветствую всех. ребята подскажите номер артикула регулятора напряжения для генератора Valeo. двигатель 2.8. аккумулятор емкостью 80 А\ч. спасибо.
Re: регулятор напряжения для генератора Valeo
Пн, 16 янв 2012, 19:34
sergey85
серега327 писал(а):приветствую всех. ребята подскажите номер артикула регулятора напряжения для генератора Valeo. двигатель 2.8. аккумулятор емкостью 80 А\ч. спасибо.
Нужен номерок с генератора, иначе можно накосячить с заказом...скорее всего это "038 903803K - Реле-регулятор генератора"
Вт, 17 янв 2012, 7:22
серега327
спасибо за ответ.когда снимал регулятор с генератора то номера генератора найти не смог. а снимать генератор полностью не хотеся.
Вт, 17 янв 2012, 8:44
sergey85
серега327 писал(а):спасибо за ответ.когда снимал регулятор с генератора то номера генератора найти не смог. а снимать генератор полностью не хотеся.
А на самом регуляторе номерок не виден нигде?
Вт, 17 янв 2012, 18:00
серега327
номера есть но они по ходу соотвествуют заводу-изготовителю а не каталогу vag.
Вт, 17 янв 2012, 19:49
sergey85
Ну хоть такой...он же не три копейки стоит...а на какой амперметраж стартер не в курсе? На 2.8 их разные ставили...
Вт, 17 янв 2012, 20:09
white_s
sergey85 писал(а):Ну хоть такой...он же не три копейки стоит...а на какой амперметраж стартер не в курсе? На 2.8 их разные ставили...
Выше же написано, 80Ач...
Вт, 17 янв 2012, 21:04
серега327
80 - это емкость аккумулятора. про стартер не знаю ни разу не снимал.
Вт, 17 янв 2012, 21:35
white_s
серега327 писал(а):80 - это емкость аккумулятора. про стартер не знаю ни разу не снимал.
Чет я затупил;)
Вт, 17 янв 2012, 23:08
sergey85
серега327 писал(а):номера есть но они по ходу соотвествуют заводу-изготовителю а не каталогу vag.
Чиркни все номера с этого регулятора...
Ср, 18 янв 2012, 8:38
серега327
"ST"
U035
2541668
3223P0214
MALTA
Ср, 18 янв 2012, 9:12
SmAV
серега327 писал(а):"ST"
U035
2541668
3223P0214
MALTA
По номеру 2541668 пробивается вроде регулятор, но для французов...
http://www.autocarspare.com/catalog/vol ... 41668.html
Ср, 18 янв 2012, 10:46
sergey85
Разобрался...На двигатели 2,8 поставлялись генераторы 078 903 016G ( Valeo, 90А, для AMX, BBG), 078 903 016H (Valeo, 120A, для AMX, BBG), 06С 903 016B (Valeo, 150A, для AMX, BBG)...Для первых двух генераторов регулятор 038 903803K...На самый мощный - нет в каталогах
Ср, 18 янв 2012, 21:23
серега327
sergey85 писал(а):Разобрался...На двигатели 2,8 поставлялись генераторы 078 903 016G ( Valeo, 90А, для AMX, BBG), 078 903 016H (Valeo, 120A, для AMX, BBG), 06С 903 016B (Valeo, 150A, для AMX, BBG)...Для первых двух генераторов регулятор 038 903803K...На самый мощный - нет в каталогах
а где ты берешь эту подробную информацию.
Ср, 18 янв 2012, 21:51
sergey85
Вся инфа из etka, просто комп с ней был в ремонте и пришлось пользоваться онлайн-каталогами, а там не всегда все подробно
