forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Знатоки подскажите о неисправностях типичных
Сообщение Dumauosuperb » Ср, 25 янв 2012, 2:16
Думаю приобрести Superb, выбираю двигатель и коробку. Подскажите неужели семиступенчатая и шестиступенчатая DSG косяковые коробки? Вот нашёл инфу про них, соответствует ли она действительности?
Семиступенчатая трансмиссия DSG
В cемиступенчатой автоматической трансмиссии DSG может выходить из строя сухое сцепление, сухое сцепление не выдерживает активной езды с рывками. Также у cемиступенчатой автоматической трансмиссии DSG встречается неисправность мехатроника (электронный блок управления коробкой передач), течь из него, некорректная работа. Неисправность сухового сцепления и мехатроника характеризуется следующими симптомами: замедленное переключение передач, рывки при переключении. Чаще встречается неисправность сухового сцепления, чем мехатроника. Мехатроник и сухое сцепление не ремонтируются, при неисправностях требуется замена. Коробка DSG-7 не требует замены масла.
Шестиступенчатые трансмиссии DSG
Шестиступенчатые коробки DSG требуют своевременного ТО каждые 60 тыс. км (замена масла и фильтра). Иногда происходят механические повреждения валов и шестерен, вероятность повреждений выше при несвоевременной замене масла в коробке. При механических повреждениях валов и шестерён требуется замена коробки в сборе. Иногда у шестистпенчатых коробок DSG происходит сбой програмного обеспечения. Сбой програмного обеспечения устраняется перепрошивкой. Также у DSG-6 случается выход из строя сцепления, ремонт - только замена сцепления.
Накопал здесь http://www.bibipedia.info/neispravnosti/Skoda/Superb/Superb_2008_-_%D0%BD.%D0%B2.
Dumauosuperb
Re: Знатоки подскажите о неисправностях типичных
Сообщение SuperB2007 » Ср, 25 янв 2012, 11:04
Знатоки отвечают: на суперБ 1, коробка ставиться либо механика 5 ступенчатая, либо один из самых надежных автоматических трансмиссий 5 ступ. типтроник. 5HP19. Эти коробки тоже требуют замены масла каждые 60 тыщ км.
Суперб 1 перестали делать в 2008 году.
дсг бывает 2-х типов мокрая -ставиться на дизеля и сухая ( не рекомедную) ставятся на машины от 2009 года суперб2 и октавия фл2 и ейти и т.д.
у дсг ресурс 70 тыщ, дальше замена мехатроника (сцепления)
такая же фигня у тойоты и сузуки на роботах, замена актуатора сцепления на 40-60 тыщах км.
надежным считаю 6 ступ. и 5 ступ. типтроник, либо вариатор, он бывает цепной у ниссанов и клиноременчатый у хонд.
Последний раз редактировалось SuperB2007 Ср, 25 янв 2012, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
SuperB2007
Сообщение sergey85 » Ср, 25 янв 2012, 11:13
Dumauosuperb писал(а):Думаю приобрести Superb, выбираю двигатель и коробку.
А о каком Superb думаете? О первом или втором? Если о первом, то там не будет DSG...Если о втором, то владельцы второго больше подскажут, наверное viewforum.php?f=27
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение Dumauosuperb » Ср, 25 янв 2012, 13:56
Super2007, спасибо.... поеду через 2 дня покупать.
Dumauosuperb
Сообщение SuperB2007 » Сб, 28 янв 2012, 22:08
кого? првый или второй? у меня 5 звонков, 2 от салонов с просьбой поставить на площадку!
SuperB2007
