forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзли тормоза
Замерзли тормоза
Замерзли тормоза
Сообщение nu11ed » Пт, 27 янв 2012, 10:07
Проблема: Ударили морозы - тормоза не откликаются (если уж сильно вжать, то кое-как хватают). Ход педальки стал очень маленький (почти нету). Как после прокачки. Потом загорелась лампочка двигателя. У кого есть какие соображения? Спасибо
Superb 1.9tdi
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
Re: Замерзли тормоза
Сообщение sergey85 » Пт, 27 янв 2012, 10:32
nu11ed писал(а):Проблема: Ударили морозы - тормоза не откликаются (если уж сильно вжать, то кое-как хватают). Ход педальки стал очень маленький (почти нету). Как после прокачки. Потом загорелась лампочка двигателя. У кого есть какие соображения? Спасибо
Superb 1.9tdi
Если педаль тормоза "дубовая" после наступления холодов и если все приходит в норму в тепле, то с большой долей вероятности можно сказать, что в в вакуумном усилителе была жидкость, которая теперь замерзла...
Добавлено спустя 54 секунды:
Ошибки почитать конечно тоже не помешает...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение nu11ed » Пт, 27 янв 2012, 11:02
после чтения ошибок 19586 - система рециркуляции ОГ (выход из диапазона регулирования..)
ошибку сбросили - пока не появляется.
При этом происходит посвистывание из одной из трубок которые расположены около фильтра салона. Что это за трубки. Может в этом все дело, что нет вакуума там.
nu11ed
Сообщение sergey85 » Пт, 27 янв 2012, 11:50
nu11ed писал(а):после чтения ошибок 19586 - система рециркуляции ОГ (выход из диапазона регулирования..)
Из-за нее и горел ЧЕК...Если появится снова, вполне возможно, что дурит 18й клапан системы ОГ.
Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 18 секунд:
Вот вся система рециркуляции ОГ на 1.9 tdi
откуда свистит?
sergey85
Сообщение nu11ed » Пн, 30 янв 2012, 16:21
sergey85: проблема решена!!!
Итак по-порядку! у друга passat b6 2.0 tdi в мороз не завелась машинка. проводов для "прикуривания" не было, он попросил снять аккумулятор. С этого все и началось. Было утро и темно, когда все это происходило ). В общем когда вытаскивали аккумулятор задели какой-то шланжик, который рядом там идет и толи пережали, толи еще чего-то. В общем сегодня мне его поправили и появились тормоза как и пропала эта ошибка. В общем как-то так. Вот так вот дал "прикурить". Наука на будущее. А свистик походу из одного из клапанов, которые идут на климу. Они расположены возле фильтра салона.
Спасибо за отзывы! )
nu11ed
Сообщение sergey85 » Пн, 30 янв 2012, 16:28
Спасибо, что отписался, т.к. тема в которой описана проблема и нет результата носит только статистически-успокоительный характер, типа не я один такой...
sergey85
