Страница 1 из 3
Как открыть машину ?
Сб, 28 янв 2012, 15:56
steekman
на улице -18. сел аккумулятор. сигнализацией машина не открывается хотя если открыть багажник ключом то посылается на брелок сигнал и он начинает кричать. дверь ключом не открывается, личинка вылазиет а толку ноль. сначала думал что замерзла , попробовал разные способы но по ощущениям когда дергаешь дверь как будто она просто тупо закрыта. поэтому предполагаю что это глюканула сигнализация.так или иначе как можно открыть дверь или капот ?
Re: Как открыть машину ?
Сб, 28 янв 2012, 15:59
alexiv
А личинка на вод. двери? Кто червяк.
Сб, 28 янв 2012, 16:17
steekman
alexiv писал(а):А личинка на вод. двери? Кто червяк.
исправил ))) просто вылетело из головы как эта хрень называется.
Сб, 28 янв 2012, 16:22
alexiv
Наверное примерз уплотнитель, не мыли машину на днях? Стучите по периметру. Под окнами у меня так же открывали ниссан ни сран. Чуть посже добавит: на Мазде после мойки, через день не смог открыть, ни одну дверь. Пипочки не выходят. Проливал теплой водой. Замерзли приводы. Кнопка пипка и д. р., но не личинка как Вы пишите.
Сб, 28 янв 2012, 16:34
steekman
машину не мыл. последний раз открывал в понедельник. с тех пор ни дождя ни снега не было.
Сб, 28 янв 2012, 17:05
alexiv
Но вод. дверь? А как сделали вывод: аккумулятор.
Сб, 28 янв 2012, 17:09
steekman
открыл багажник. включил в прикуриватель свет - еле светит.
Сб, 28 янв 2012, 22:09
sergey85
steekman писал(а):открыл багажник. включил в прикуриватель свет - еле светит.
Если дело в АКБ, обойдемся малой кровью. Можно подключить другую АКБ через розетку в багажнике. Если проблема в сигналке сторонней, то у меня только деструктивные предложения: личинка замка(срывается шлицевой отверткой и поворачивается по оси-слышал и видел разок-сам не пробовал), боковое стекло (no comments), лобовое стекло(пробовал, было в сколах и трещинах, заменил по случаю)
Сб, 28 янв 2012, 22:15
alexiv
Хороший ответ Чимберлену.
Сб, 28 янв 2012, 22:17
steekman
sergey85 писал(а):steekman писал(а):открыл багажник. включил в прикуриватель свет - еле светит.
что за розетка в багажнике ? у мну нет ниче
зы суперб 1.8Т 2002г.в.
Сб, 28 янв 2012, 22:20
sergey85
А в какой прикуриватель Вы включили свет, открыв багажник?
Сб, 28 янв 2012, 22:23
alexiv
steekman писал(а): у мну нет ниче
у мну нет ниче тажне, и че. Мы не о Вашей машине.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:sergey85 писал(а):А в какой прикуриватель Вы включили свет, открыв багажник?
Это про розетку видимо.
Сб, 28 янв 2012, 22:32
sergey85
Может я чего не догоняю? Но из этого я понял, что в багажнике есть розетка прикуривателя.
Сб, 28 янв 2012, 22:44
GaRrRiK
Разговор пьяного с трезвым.
По теме: Я пару раз попадал в такие ситуации. В первом случае подключил донорский аккум к лампочке освещения заднего номера (сработало!!!),в следующий раз, на другом авто (с лампочкой не прокатило) полез под машину, снял защиту и дотянулся до генератора. В Вашем случае, если я все правильно понял, спасет розетка\прикуриватель в багажнике!
Сб, 28 янв 2012, 22:53
alexiv
Розетка и прикуриватель чуть разные. Не надо путать "прикуривание" завод. от другого авто. В багажниках бывают розетки (на каких авто ...) возможно у steekman есть.
Это не моя машина.
