forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выхлоп на 1,8Т
Выхлоп на 1,8Т
Выхлоп на 1,8Т
Сообщение Slepoypyu » Сб, 04 фев 2012, 20:29
Добрава времени суток камрады.
Кто-нить ставил себе даунпайп? есть ли смысл заморачиваться?
Достаточно ли будет поставить только эту часть?
или же и от нее надо будет дальше кидать трубу.
Хотелось бы оставить тот же звуковой комфорт, но при этом облегчить дыхание мотору.
З.Ы. машина чипованая, само собой
Slepoypyu
Re: Выхлоп на 1,8Т
Сообщение Slepoypyu » Сб, 11 фев 2012, 10:02
пичалька :(((
Slepoypyu
Re: Выхлоп на 1,8Т
Сообщение dezertir » Сб, 11 фев 2012, 10:47
У меня такая стоит. Ставил, потому что мне не нравилось что в катализаторе что-то дребезжит. Оказалось что соты внутри катализатора двигались на милиметр вперёд-назад, а сам катализатор цел. Выхлоп стал громче басить на холостых, но слышно это только снаружи ближе к задней банке. Общая громкость тоже прибавилась, но почти незаметно. Считаю этот даунпайп хорошей альтернативой катализатора. Выхлоп, правда, не так сладко теперь пахнет((
dezertir
Re: Выхлоп на 1,8Т
Сообщение alexrv » Сб, 11 фев 2012, 11:03
Если я правильно понял, то под даунпайп нужно полюбом прошиваться, или лямбда не будет зажигать чек?
Просто у меня на Москвиче стоит двиг АСК, аналог того что ставят на Супербы 2,8. Так у меня польская прошивка VTG, обе лямбды отключены, и само собой катализаторов нету. Звук около двига не отличаеться от Аудюшного, работает тихо.
alexrv
Re: Выхлоп на 1,8Т
Сообщение dezertir » Сб, 11 фев 2012, 11:19
На супербах для российского рынка вторая люмбда изначально не контролирует состояние катализатора и поэтому ошибок не выдаёт, но учавствует в регулировании смеси, смотря на то, что идёт после катализатора, поэтому смесь после удаления катализатора становится более богатая и подрастает расход. Но можно перепрошиться, отключив программно вторую лямбду, и расход станет прежним. Ну и чип-тюнинг заодно можно сделать. У меня был сделан чип два года назад, а несколько месяцев назад я поставил дайнпайп, а позже отключил вторую лямбду.
dezertir
Re: Выхлоп на 1,8Т
Сообщение Slepoypyu » Вс, 12 фев 2012, 17:45
когда чиповали я настоятельно просил отключить лямбды.
Некоторые рекомендуют пламягаситель ставить. иначе резонатор выгорает
Slepoypyu
Re: Выхлоп на 1,8Т
Сообщение dezertir » Вс, 12 фев 2012, 22:51
Slepoypyu писал(а):когда чиповали я настоятельно просил отключить лямбды.
куда он выгорит, он через два метра если не больше. Пламя после турбины точно нет, в атмо моторах ещё может быть. А температура без катализатора ещё меньше.
dezertir
Re: Выхлоп на 1,8Т
Сообщение alexrv » Вс, 12 фев 2012, 23:04
+1, крыльчатка турбины гасит колебания выхлопа, да и температуру тоже. Так что имхо нечего переживать. На атмодвигах, да, перегорит быстро
alexrv
Re: Выхлоп на 1,8Т
Сообщение Bill- » Вс, 04 дек 2016, 23:56
Есть кто?
Прикупил себе пламягаситель в штатное место mg race усиленный. Теперь думаю ну поставлю я его и что дальше? Куда девать продувку ката + ворую ламбду?? Может кто в курсе Васей можно отключить их ??
Superb 2007 AWT 1.8T, механика. Classic(((
Bill-
Re: Выхлоп на 1,8Т
Сообщение Meser » Пн, 05 дек 2016, 2:23
Bill- Вы хотите кат вырезать? Зачем?
Meser
Re: Выхлоп на 1,8Т
Сообщение Bill- » Пн, 05 дек 2016, 22:56
Заколебал дребезжать на холостых!! Все, поставил сегодня пламягаситель и оказалась не зря!! Кат просто отвалился внутри и просто там болтался!! Плюс еще в том пропал держак за хвост при старте, реально веселее стало. Джеки так и не загорелся, второй датчик пока невыё.тся. Покатаюсь посмотрю что будет!! К весне может все таки чипану с вырезом ЕГР.
Правда еще покалдую над продувкой ката, она уже не нужна. Есть у кого идеи? Может просто пред вытащить ?
Bill-
Re: Выхлоп на 1,8Т
Сообщение maksim74 » Пн, 05 дек 2016, 23:29
а где фото то?
maksim74
Re: Выхлоп на 1,8Т
Сообщение Vittoz » Сб, 17 дек 2016, 16:09
вторичный воздух просто выкидываеш и всё, никаких ошибок и изменений в работе не будет, на место клапана заглушку надо ставить, я сам сделал на наждаке. Правда через месяц прошили мне машину, чип + програмно отключили вторую лямду, машину не узнать:) заодно когда убирал вторичку заменил байпас на ТТшный и управление им сделал напрямую от коллектора, почистил и частично заменил ВКГ, заменил ремеь грм с помной роликами, цепь(т.к. вытянулась), сальники все, прокладку под фазорегулятором, под клапанной крышкой, почистил форсы. теперь надо избавится от ката, но и с ним машина оч хорошо едет... мотор 1.8 awt
Vittoz
Re: Выхлоп на 1,8Т
Сообщение Meser » Ср, 21 дек 2016, 13:57
Vittoz писал(а): теперь надо избавится от ката, но и с ним машина оч хорошо едет...
Да что же все так кат хотят удалить?! Если он не оплавлен, не забит маслом, он не мешает выхлопу, и он вечный почти. Удалите, выхлоп начнёт вонять.
Meser
Re: Выхлоп на 1,8Т
Сообщение Bill- » Чт, 22 дек 2016, 10:49
Если можно было бы его приварить что бы он не болтался я бы его оставил!! :) А так да, пованивает знатно!
Bill-
