forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - abs+esp?
abs+esp?
abs+esp?
Сообщение nu11ed » Пт, 10 фев 2012, 17:48
и снова привет. купил кабель vag usb hex, после манипуляций загорелись две лампочки abs и esp. когда нажимаю кнопку esp off ничего не происходит. до подключения кабеля esp включалось нормально. что сделать, что снять индикацию. ошибок при этом никаких нет. спасибо
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
Re: abs+esp?
Сообщение alexrv » Пт, 10 фев 2012, 18:44
А после каких магипуляций???
alexrv
Re: abs+esp?
Сообщение nu11ed » Пт, 10 фев 2012, 18:54
в принципе только ходил по меню (вася диагност). ничего иакого вроде не щелкал. при выборе пуктов esp и антипробуксовочная система программа говорит что-то типа нет ответа от блока управления или как-то так. ошибок нету
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 29 секунд:
может адаптацию esp сделать. если да, то как?
nu11ed
Re: abs+esp?
Сообщение fsoon » Сб, 11 фев 2012, 8:53
nu11ed писал(а):в принципе только ходил по меню (вася диагност). ничего иакого вроде не щелкал. при выборе пуктов esp и антипробуксовочная система программа говорит что-то типа нет ответа от блока управления или как-то так. ошибок нету
Идиотская мысль - попробуй минут на 10 отключить аккумулятор.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: abs+esp?
Сообщение Gik » Сб, 11 фев 2012, 15:15
Подскажите у кого есть такой кабель и диск нужная ли вещь и стоит ли покупать,а то подумываю купить,благо цена небольшая и нужно ли ещё что-то кроме этих 2х вещей?
Gik
Re: abs+esp?
Сообщение nu11ed » Сб, 11 фев 2012, 15:29
покупай китайский кабель. порядка 25$ + программа с торрента. вещь нужная в любом случае
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
насчет своей проблемы, повернул руль влево потом вправо потом выставил ровно и нажал на педаль тормоза. лампочка esp погасла. когда поехал погасла и abs. все стало нормально
nu11ed
Re: abs+esp?
Сообщение Gik » Сб, 11 фев 2012, 18:00
А что хоть представляет из себя вся программа и где именно скачать можно? Там примеры меню и т.п. есть?
Gik
Re: abs+esp?
Сообщение SuperB2007 » Сб, 11 фев 2012, 19:03
К Румми обратитесь, провод удет уже с программой. 1200р. цена
SuperB2007
Re: abs+esp?
Сообщение Gik » Вс, 12 фев 2012, 12:21
А после покупки ничего обновлять в ней или что-то ещё не надо уже будет?
Gik
Re: abs+esp?
Сообщение Артем APL » Вс, 12 фев 2012, 15:51
nu11ed писал(а):и снова привет. купил кабель vag usb hex, после манипуляций загорелись две лампочки abs и esp. когда нажимаю кнопку esp off ничего не происходит. до подключения кабеля esp включалось нормально. что сделать, что снять индикацию. ошибок при этом никаких нет. спасибо
в базовые настройки пади заходили? 8) Вообще по идее должно было пройти, если проехаться на машине.
Суп I 2и8, R19 from A7, ощень низкий, ручной сборки
http://www.drive2.ru/cars/skoda/superb/superb/ar-te/
Артем APL
