forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мигает борт компьютер, вопрос по задней ходовой
Сообщение Culman » Сб, 11 фев 2012, 14:01
Добрый день, подскажите:
1.Зеленая подсветка на борт компе и шкалах приборной панели в заведенной машине постоянно мигает как будто что-то коротит!
Что это может быть?
2. Задняя часть машины при наезде на кочки или леж. полицейских подпрыгивает и издает бухающий глухой звук.
Что это может быть?
2,8 V6 \ AКПП \ 2003 \ Elegance \ 214 000 км
Culman
Re: Мигает борт компьютер, вопрос по задней ходовой
Сообщение sergey85 » Сб, 11 фев 2012, 14:17
Culman писал(а):Добрый день, подскажите:
Что это может быть?
Что это может быть?
И Вам добрый день...Вот это "SuperB 2003 г. движок 2.8 190 тысяч пробег" лучше добавить в подпись...
1. Мерцает только приборка или еще и Климатроник (если он есть)? При повышении оборотов выше ХХ пропадает дефект? Дело может быть в регуляторе яркости подсветки или переключателе режимов света. Это то что можно легко проверить и самому почистить. Ну и хуже если это окажется реле-регулятор генератора...
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
2. Стук постоянно или только зимой? Первым делом навести порядок багажнике (курьёзов море)... я бы глянул опоры задних амортизаторов да и тема уже есть viewtopic.php?f=17&t=91308
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение Culman » Сб, 11 фев 2012, 21:38
Мерцает приборка и климатроник!
Тут коллеге по работе покупали Суперб 1.8 2006, так ходовая у него пособраннее чем у меня все ямы "глотает"!
У меня каждая кочка, ямка в кузов отдает, не энергоемкая подвеска!
что посоветуете проверить первым делом?
может амортизаторы?
Culman
Сообщение sergey85 » Вс, 12 фев 2012, 1:35
Culman писал(а):Мерцает приборка и климатроник!
может амортизаторы?
По приборке все равно начал бы с регулятора и выключателя режимов. У коллеги может быть подвеска с пакетом плохих дорог, она более энергоемкая, отличить можно по увеличенному клиренсу. Если не менялись аморты раньше, то велика вероятность что они при смерти, если менялись, могли поставить аморты, не соответствующие типу подвески...отсюда их неправильная работа.
sergey85
