forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Несколько вопросов о Супербе
Сообщение yuriuk » Вт, 21 фев 2012, 15:23
Здравствуйте. Собираюсь приобрести Суперб 2006 г. AWT механика, Есть несколько воросов.
1. Тяжелый руль, когда машину заводишь- руль крутится легко, через несколько минут тяжелеет,
при этом при вращении рулем шумов нет, может ли такое быть из-за жидкости ГУРа ?
2. У рычага кпп есть люфт, наверное следует заменить втулки, бывают ли ли ремкомплекты?
Заранее спасибо за ответы
yuriuk
Re: Несколько вопросов о Супербе
Сообщение sergey85 » Ср, 22 фев 2012, 19:19
По первой проблеме: он может легко крутится из за повышенных оборотов после запуска и тяжелеть при падении до оборотов до 700-800...если на прогретом двигателе руль тяжелый, а при повышении до 1000-1200 крутится легко, то насос ГУР на подходе...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение Siberian » Ср, 22 фев 2012, 23:25
Как владелец суперб 2006г AWT механика, могу сказать, что руль крутится одинаково легко при любых оборотах.
Коробка действительно немного люфтит, если сравнивать с тем же фокусом. Но это скорее всего особенность, к которой абсолютно безболезненно привыкаешь. На предыдущей октавии было тоже самое, даже после замены всей кулисы и рычагов небольшой люфт оставался.
ПС: Кстати, с каким пробегом и за какие деньги приобретаете? Свою собираюсь по весне продавать, надо прицениться )
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение yuriuk » Чт, 23 фев 2012, 4:17
Да недорого 10000 долларов, пробег 170000, из вложений требуется перебрать подвеску, похоже и насос ГУРа под замену.
yuriuk
Сообщение sergey85 » Чт, 23 фев 2012, 8:28
Siberian писал(а):Как владелец суперб 2006г AWT механика, могу сказать, что руль крутится одинаково легко при любых оборотах.
при исправном насосе ГУР вышеописанный эффект, естественно, отсутствует...
sergey85
Сообщение ВРН36 » Пт, 16 мар 2012, 9:24
Парни привет! а кузов у нас оцинкован или гниёт как банка консервная?!
ВРН36
Сообщение sergey85 » Пт, 16 мар 2012, 9:36
ВРН36 писал(а):Парни привет! а кузов у нас оцинкован или гниёт как банка консервная?!
Двусторонне оцинкован .
sergey85
Сообщение ВРН36 » Пт, 16 мар 2012, 13:11
спасибо за ответ!
ВРН36
