Не светит одна фара. Ксенон.
Вт, 28 фев 2012, 20:02
mc2000
Всем привет, помогите кто чем может
Superb 2005г. AWT АКПП.
Перестала светить левая фара, вечером светила - утром уже нет. Бортовой комп ругается - Light failure.
Проверил VAG-COMом - нет ошибок. Ни в блоке фары, ни комфорт.
Что с ней?
Спасибо.
Re: Не светит одна фара. Ксенон.
Вт, 28 фев 2012, 21:13
Артем APL
Это к гадалкам. Как вы прочитали блок в фаре? 55? Так это корректор. А в 46 её и не может быть.
Вт, 28 фев 2012, 22:41
white_s
mc2000 писал(а):Всем привет, помогите кто чем может
Что с ней?
Спасибо.
Ну наверняка просто перегорела лампа.
Самое просто, вытаскиваешь рабочую лампу и ставишь вместо той которая не светит, если заработает, то просто покупаешь две новые лампы. Если нет, то либо блок розжига барахлит, либо контакта где нибудь нет...
Ну и конечно же стоит посмотреть электро схему на предмет целостности предохранителей.
Вт, 28 фев 2012, 23:14
SuperB2007
Может еще навернуться блок розжига, я менял, фара просто не зажигается.
Ср, 29 фев 2012, 7:59
mc2000
Спасибо. Попробую лампы поменять местами.
Предохранители в порядке.
Если это лампа сдохла, какие брать? Оригинальные VAG или еще какие?
Кто нибудь ставил другие лампы? Hella, philips.
Спасибо.
Ср, 29 фев 2012, 8:57
white_s
mc2000 писал(а):Спасибо. Попробую лампы поменять местами.
Спасибо.
Оригинал однозначно смысла брать нет, ибо там лампы Osram будут.
Я поставил себе Philips D2S по 1200р. за шт. Полтора года уже светят без нареканий. Только будешь покупать сразу проверяй как светят. А то у меня товарищ купил две лампы, поставил, а цвет свечения отличается. Поехал возвращать, оказалось рампы из разной партии. Хотя конечно это и не должно ни как влиять, но тут как то повлияло...
Ср, 29 фев 2012, 13:12
Kokilo
white_s писал(а):mc2000 писал(а):Спасибо. Попробую лампы поменять местами.
Спасибо.
Если будете покупать Philips - берите D2S+
У них на 400 люминов больше, соответственно светят лучше
Ср, 29 фев 2012, 17:32
SuperB2007
нифига ценники! 600 р корейская лампа д2с
Вт, 15 май 2012, 13:56
GAMMI
Подниму тему)) Сгорел блок розжига, по экзисту бьётся блок за очень не смешные деньги на блоке хелла написано 5DV-008-290-00 , кроме экзиста во многих магазинах есть блоки 5DV-008-...... с разными цифрами в конце и в этих же магазинах перечислены коды хелловские по заменяемости так там есть и мой код, получается что последние цифры без разницы, но почему-то тот же экзист продаёт блоки с другими цифрами в конце по более разумным ценам но для ауди. А мне только один вариант даёт.
Звонил в один такой магазин говорят без разницы лижбы было 5DV-008. А цена отличается сильно на мой блок в экзисте 8500,в том же экзисте с другими цифрами но для ауди 5500, а в инет магазинах тоже с другими цифрами но уже за 5000. Как думаете можно смело менять?
Вт, 15 май 2012, 15:07
SuperB2007
Смело меняй на б/у стоит около 2000р. !!! они одинаковы, что аудь что фольц.
У меня есть, могу посмотреть б/у или новый, остался когда я фары новые покупал для покраски.
Вт, 15 май 2012, 16:27
GAMMI
б/у не очень охота, неизвестно сколько отходит, а вот если новый есть то рассмотрю вариант.
Вт, 15 май 2012, 21:52
SuperB2007
2200 включений или моточасов выдерживает блок розжига.
я брал б/у за 1500р....они год или два проездили, потом я продал фары (у меня не осталось блоков). либо ищи по хеллавским номерам, можно дешевле 5000 найти.
Чт, 31 май 2012, 19:52
3axap_54RUS
http://www.avtoprofi.ru/D2S-PHILIPS-4300K-Xenonovaya-lampa.html - такое подойдет?
Или будет кетайским голубоватым колхозом отливать?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:А вот есть типа ОСРАМ - как на заводе ставиться[urlhttp://www.avtoprofi.ru/D2S-Osram-4800K-Xenonovaya-lampa.html][/url]
Нет?
Чт, 31 май 2012, 20:52
white_s
И та и другая подойдет. Только менять нужно парой.
Я ставил себе первый вариант, покупал за 1200р/шт. В итоге месяца два назад сгорела одна лампа, проработав всего полтора года(( Поэтому в итоге купил корейские лампы по 600р/шт, посмотрим на сколько их хватит.
Пн, 04 июн 2012, 4:06
3axap_54RUS
Не подскажите, как их менять? Мудрено сильно?
Самому можно осилить или на СТО обратиться?
Спасибо.
