forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глюк с поворотником.
Сообщение fsoon » Пн, 05 мар 2012, 1:07
Появилась такая неприятность-при включении левого поворотника стал мигатьи правый . При включении правого- все в норме.
Я так понимаю, что проблема или с релюшкой, что в кнопке аварийки, или с подрулевым переключателем.
Кнопку снял-ничего криминального не обнаружил. В подрулевой пробовал WD-шкой брызгать -никаких результатов.
Может у кого была такая же проблема?
И если кто-то есть в СВАО, кто может дать для проверки свою кнопку аварийки буду очень признателен.
Снимается элементарно с помощью отвертки.
Неужели никто не может помочь с элементарной проверкой кнопки?
Последний раз редактировалось fsoon Пт, 23 мар 2012, 1:54, всего редактировалось 1 раз.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Глюк с повортником.
Сообщение sergey85 » Ср, 07 мар 2012, 15:35
fsoon писал(а):Неужели никто не может помочь с элементарной проверкой кнопки?
Рад бы помочь, но далековато... :(
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение Lexxx » Вт, 13 мар 2012, 11:53
Только щас тему увидел, я на Мечуринском (ЗАО), подъезжай. Только мне кажется не в кнопке дело, а в переключателе. Как собирёшся, пиши в личку.
Lexxx
Сообщение SuperB2007 » Вт, 13 мар 2012, 12:08
fsoon скорее всего проблема в подрулевом переключателе, реле -аварийка либо работает либо нет.
SuperB2007
Сообщение fsoon » Сб, 17 мар 2012, 1:16
Крик души...
Затрахался я с этими повортниками, простите за прямоту.
Разобрал кнопку аварийки, попробовал заменить на заведомо рабочую кнопку(Спасибо Lexx за то, что откликнулся и нашел время для этих манипуляций). Не помогло. Ладно, значит точно дело в подрулевом переключателе. Разобрал с огромным трудом сам переключатель-там очень хитрые защелки. Попутно воткнул в ладонь шило...
Все почистил, смазал. Ну, думаю, теперь-то все заработает. Не тут-то было. Ничего не изменилось.
Этого я никак не ожидал. Убито порядка 4 часов, не считая времени на чтение мануалов и форумов, здоровье подорвано. И доверие к чешскому автопрому тоже. Это как так надо делать электронику, чтобы через 6 лет эксплуатации возникли такие глюки.
Сил больше нет. Не знаю, что еще можно попробовать.
Lexx предположил, что может проблема в блоке комфорта, но насколько я выяснил он за повортники не отвечает.
Еще один знакомый сказал, что возможно глючит сигналка, но найти, где у меня в машине спрятан блок управления нештатной сигналкой я за весь вечер так и не смог. Искал и в ногах водителя-снимал обшивку подрулевого пространства и даже в отсек где ЭБУ двигателем залез-тоже нет.
Если есть на форуме спецы по электрике, буду очень признателен за советы и помощь.
Сам точно не смогу решить проблему.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение SuperB2007 » Вс, 18 мар 2012, 16:33
fsoon писал(а):Крик души...
Сил больше нет.
подсказываю...замена на новый, ваг не предполагает ремонта во многих случаях.
такая же болезнь с переключателями света...только замена.
попробуй найти на разборе, и там сразу поменять...если поможет..значит все ок, нет так дальше копать.
SuperB2007
Сообщение Siberian » Вс, 18 мар 2012, 21:08
Когда подрулевой переключатель чистил, проверял, правильно он контакты замыкает?? Судя по схеме и если исключить влияние сигналки, только в нём может быть проблема...
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение fsoon » Вс, 18 мар 2012, 22:02
Siberian писал(а):Когда подрулевой переключатель чистил, проверял, правильно он контакты замыкает?? Судя по схеме и если исключить влияние сигналки, только в нём может быть проблема...
Пробовал замыкать контакты отверткой. Для правого замыкал 2 контакта-загорался правый повортник. Для левого замыкал 2 контакта- мигала аварийка.
2 Superb2007
А что там может сломаться в переключателе? Там только медные контакты и ничего более. Все дорожки были в порядке.
Где-то на нашем форуме была тема, что у чела из-за сигналки глючил левый поворотник. Не могу ее найти. И блок сигналки тоже не могу найти- запрятали установщики куда-то.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Siberian » Вс, 18 мар 2012, 22:26
Пардон, прочитал "стал мигать правый" , а не " И правый".
Siberian
Сообщение kicker » Пн, 19 мар 2012, 10:20
блок сигналки скорее всего под торпедой возле лобовухи, чтобы туда долезть надо снять верх торпеды
superb 1.8t акпп 2005 comfort
kicker
Сообщение fsoon » Пн, 19 мар 2012, 10:58
kicker писал(а):блок сигналки скорее всего под торпедой возле лобовухи, чтобы туда долезть надо снять верх торпеды
То есть всю верхнюю часть? да это же полмашины разобрать надо.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение galeley » Пн, 19 мар 2012, 17:12
Не думаю что установщики снимали торпедо чтобы закрепить блок. У меня он под рулем, за пластиком с карманами.
Superb 1.8T DSG
galeley
Сообщение fsoon » Пн, 19 мар 2012, 22:36
Ты про полочку под рулем, где портмоне с мануалом лежит?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение kicker » Вт, 20 мар 2012, 8:09
а у меня под торпедой, можно посмотреть куда провода от валета и датчика удара идут, там и будет блок
kicker
Сообщение fsoon » Вт, 20 мар 2012, 10:48
kicker писал(а):а у меня под торпедой, можно посмотреть куда провода от валета и датчика удара идут, там и будет блок
Я тоже так хотел сделать, но провода уходят куда-то вглубь, где уже ничего не видно.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
