forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится.
Не заводится.
Не заводится.
Сообщение galeley » Ср, 07 мар 2012, 20:23
Здравствуйте. Неполадок никаких не было- вечером приехал, с утра мотор не завелся. Стартер крутит, бензонасос жужит, искра есть, бензин есть. Посмотреть ошибки пока нет возможности. Может кто подскажет куда копать?
Superb 1.8T DSG
galeley
Re: Не заводится.
Сообщение Driver_tech » Ср, 07 мар 2012, 21:38
Сигналка стоит какая-нить нештатная ?
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Re: Не заводится.
Сообщение galeley » Ср, 07 мар 2012, 22:12
Starline B9. Но она вроде бензонасос блокирует или стартер. Стартер крутит, свечи в бензине.
Superb 1.8T DSG
galeley
Re: Не заводится.
Сообщение Driver_tech » Ср, 07 мар 2012, 23:17
Возможно свечи просто залило. Снять свечи, продуть, просушить. Выставить правильный зазор на свечах
для двигaтeля АWT 1,8 л/110 кВт зазор мeжду aнoдoм и кaтoдoм cвeчи 0,7+0,1 мм
Driver_tech
Re: Не заводится.
Сообщение fsoon » Чт, 08 мар 2012, 1:14
galeley писал(а):Здравствуйте. Неполадок никаких не было- вечером приехал, с утра мотор не завелся. Стартер крутит, бензонасос жужит, искра есть, бензин есть. Посмотреть ошибки пока нет возможности. Может кто подскажет куда копать?
Напиши хотя бы где ты находишься.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Не заводится.
Сообщение Serj-77 » Чт, 08 мар 2012, 9:04
Ремень ГРМ или маслянный насос на АВТ могут быть причиной не запуска морозным утром....
Serj-77
Re: Не заводится.
Сообщение galeley » Чт, 08 мар 2012, 9:54
г.Долгопрудный Крышку ГРМ снимал- ремень на месте и двигается.
Superb 1.8T DSG
galeley
Re: Не заводится.
Сообщение Артем APL » Чт, 08 мар 2012, 10:07
Датчик положения колен вала, как вариант. По идее должен спустя несколько попыток запуска встать в аварийный режим, и авто запустится, правда если в нем дело.
Суп I 2и8, R19 from A7, ощень низкий, ручной сборки
http://www.drive2.ru/cars/skoda/superb/superb/ar-te/
Артем APL
Re: Не заводится.
Сообщение Serj-77 » Чт, 08 мар 2012, 13:24
galeley писал(а): ремень на месте
На месте -это под капотом? или стоит правильно,метки положения валов соответствуют друг другу.....
Serj-77
Re: Не заводится.
Сообщение fsoon » Чт, 08 мар 2012, 17:59
galeley писал(а):г.Долгопрудный Крышку ГРМ снимал- ремень на месте и двигается.
Хочешь -могу подъехать.У меня есть диагностический комплекс.
Пиши телефон в личку.
Хотя, почти уверен, дело в бензонасосе.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Не заводится.
Сообщение galeley » Чт, 08 мар 2012, 19:16
Только что подъезжал форумчанин с Пассат клуба, почитали ошибки. Но немного непонятно. Когда подключили Vag выскочили ошибки: 16395-сдвиг фаз газо-распределения в позднюю сторону, 17536-адаптация смеси?, 16725-датчик положения коленвала G40. Стерли ошибки, покрутил стартером, снова проверили и ни одной ошибки не вылезло. Почему непонятно, может мало покрутил стартером? Щас поищу где дпкв находится, попробую с него снять фишку и завестись.
Superb 1.8T DSG
galeley
Re: Не заводится.
Сообщение fsoon » Чт, 08 мар 2012, 19:42
Попроси кого-нибудь включить зажигание, а сам залезь в багажник и отогни коврик-правый передний угол-там бензонасос и слушай-должен при включении зажигания зажужжать.
Ошибки скорее всего старые и отношения к твоей проблеме не имеют никакого.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Не заводится.
Сообщение galeley » Чт, 08 мар 2012, 19:49
Бензонасос именно так и проверял-жужжит. Да и свечи в бензине-значит качает. Пишут что с мертвым дпкв машину не завести, если скинуть с него фишку должна завестись в аварийном режиме. Вот только не нашел еще где этот разъем.
Superb 1.8T DSG
galeley
Re: Не заводится.
Сообщение SuperB2007 » Чт, 08 мар 2012, 20:15
а G40 это не датчик холла?
как мне кажется, перескочил ремень грм, отсюда эта ошибка, но она= следствие.
попробуй проверить метки, все станет ясно. а/м тока на эвакуаторе.
SuperB2007
Re: Не заводится.
Сообщение galeley » Чт, 08 мар 2012, 20:34
Да, перепутал, G40 это датчик холла. Я за день до этого менял масло. Раньше лил Шелл 5w-40, сейчас перешел на Кастрол Ейдж 5w-30. Я вот думаю может нет нужного давления масла? Как своими силами проверить метки грм и правильность установки цепи ?
Superb 1.8T DSG
galeley
