forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP!!! Дёргается на прогретом двигателе.
Сообщение Pepix » Ср, 14 мар 2012, 12:49
Народ, подскажите пожалуйста!!! Такая история с машиной: на трассе при обгоне машина пошла рывками; после чего полз до дома 60 км/ч всё также дергаясь. Диагностка показала пропуски зажигания на 1-м и 3-м цилиндре (непостоянно). Заменил все свечи, вроде поехала нормально, но после получаса езды опять задергала, также на холостых стала троить. Провел диагностику "Васей" - ничего не показала. Промыли форсунки - на холодную работает нормально, как только прогревается - опять троит даже на холостых (в положении "Р" и "N" меньше (по ощущениям)). Диагностика ошибок не выводит.
Покурил форумы, подобного не обнаружил, если пропустил - не ругайтесь киньте ссылку.
Да, перед всей этой историей заправился 98-м на газпроме.
SuperB 2007, 1.8T, Tiptronic, AWT
Pepix
Re: HELP!!! Дёргается на прогретом двигателе.
Сообщение SuperB2007 » Ср, 14 мар 2012, 13:12
есть катушка? вот и попробуй поменять. у меня есть, могу помочь. терр.Алтушка, ой йиопт ты аж в Калуге...далековато будет.
и машину в подпись поставь.
SuperB2007
Сообщение Pepix » Ср, 14 мар 2012, 13:23
SuperB2007 писал(а):есть катушка? вот и попробуй поменять. у меня есть, могу помочь. терр.Алтушка, ой йиопт ты аж в Калуге...далековато будет.
Пардонс, уже подписал )
Да пока в командировке :(
Pepix
Сообщение sternmacher » Ср, 14 мар 2012, 18:26
Окромясь катушек может быть и проблема с подсосом. Не далее как вчера у товарища на Окташке 4на4 ARX такая же фигня была, только еще ошибку "Бедная смесь" добавляло. Проверяйте все патрубки!
табурэтка: Skoda Superb Сlassic, 1.8T AWT, 01W, серебро, made in Ukraine (Solomonovo)
sternmacher
Сообщение Pepix » Чт, 15 мар 2012, 23:07
Проверили патрубки, поменяли все фильтры, снова прочистили форсунки, поменяли свечи - все по-прежнему. Как нагревается до 70-90 начинает дергать двигатель, по кабелю ошибок не выдает. А расходомер воздуха может такие вещи давать?
Pepix
Сообщение Lexxx » Пт, 16 мар 2012, 9:19
Pepix писал(а): А расходомер воздуха может такие вещи давать?
Может.
Сделай опресовку, чтобы исключить пропускание воздуха.
P.S.Очень похожие симптомы на датчик коленвала, только не понятно почему ошибка не прописывается.
Lexxx
Сообщение SuperB2007 » Пт, 16 мар 2012, 10:46
Lexxx с датчиком бы полюбому была ошибка и заводилась бы с 3-его раза.
либо катушки либо расходомер. Но расходомером можно попробовтаь поставить заведомо исправный и проверить.
SuperB2007
Сообщение Lexxx » Пт, 16 мар 2012, 11:06
SuperB2007 писал(а):Lexxx с датчиком бы полюбому была ошибка и заводилась бы с 3-его раза.
Вообще-то да! С неисправным датчиком ошибка должна быть полюбому.
Lexxx
Сообщение SuperB2007 » Пт, 16 мар 2012, 12:48
Просто у соседа на другой машине аналогичная фигня. Поменял кислородный датчик и катушку, но у него катушка на 4 цилиндра, датчик то же помогал не работать, на холодную едет хорошо, на горячую колбасит.
SuperB2007
Сообщение Pepix » Пт, 16 мар 2012, 23:17
Ребят, ещё нарыл инфу на passat-b5 про электромагнитный клапан адсорбера N80 (он у меня вообще оказался отломанным от корпуса воздушного фильтра). Пойду его мучать, по-моему он у меня не щелкает(
Pepix
Сообщение Pepix » Вс, 18 мар 2012, 10:20
Обнаружили неисправный байпасный клапан, который 06A129101D, заменили, дергания существенно уменьшились, в положении P и N вообще прекратились. Посмотрел электромагнитный клапан адсорбера N80; он то щелкает, то не щелкает - кто знает напишите пожалуйста, он должен так работать?
Pepix
Сообщение Pepix » Вс, 01 апр 2012, 22:24
Ещё раз здрасте. Наконец-то борт выдал ошибку:
16684 - обнаружен пропуск воспламения
Р0300 - 35-00 -
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламения
Р0302 - 35-00 -
Если я правильно понимаю надо покупать катушку зажигания, т.к. свечи совсем недавно менял.
Знатоки подскажите пожалуйста подойдут ли на мой суп катушки, о которых rummi (Виктор) писал: 06B905115E (http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146285).
Pepix
Сообщение fsoon » Пн, 02 апр 2012, 1:08
Pepix писал(а):Ещё раз здрасте. Наконец-то борт выдал ошибку:
Р0300 - 35-00 -
Р0302 - 35-00 -
Какой пробег? Если катушки еще не менялись, то скорей всего в них причина.
Катушки с буквой "E" подойдут, если есть отверстия под крепежные болты, которые будут фиксировать эти катушки.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение SuperB2007 » Пн, 02 апр 2012, 8:58
Pepix подойдут, тока мнения о них разные. Kalex например пишет, что не зря сделали R типа разные у них параметры.
Если у тебя все катушки с буквой R на конце, я бы не парился и ставил одинаковые все.
п.с. у меня есть новая R.
SuperB2007
Сообщение Lexxx » Пн, 02 апр 2012, 9:26
Одинаковые надо ставить однозначно!
Lexxx
