forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что-то жужжит за бардачком
Сообщение Ramas » Ср, 21 мар 2012, 11:02
Может кто сталкивался, после снятия и установки блока вентилятора печки, того что за бардачком расположен, теперь там всё время что то поджуживает, как буд-то кто-то пилит мелкой ножовкой. Похоже что сервопривод срабатывает, но при этом климат выключен. Включаю - ничто не меняется. Звук идёт из за бардачка, ближе к пассажирской. двери.
Ramas
Re: Что-то жужжит за бардачком
Сообщение Ramas » Пт, 23 мар 2012, 11:44
Заметил, что когда включаю на обогрев, жужжать перестаёт, а когда салон прогревается, то опять начинает.
Superb I 2002г AWT МКПП на газу
Ramas
Сообщение Lexxx » Вт, 27 мар 2012, 8:05
Адаптируй сервоприводы, сделай тест исполнителей.
Lexxx
Сообщение maks 88 » Пн, 12 ноя 2012, 9:46
Не знаю но у меня такая же хрень но не постоянно. где то в правом углу торпеды, такое ощущение что что то коротит иногда аж бесит методом удара по панели в месте треска не лечится.
maks 88
Сообщение Lexxx » Пн, 12 ноя 2012, 11:45
maks 88 писал(а):методом удара по панели в месте треска не лечится.
Может, чего нибудь потяжелее взять :D
P.S. Шутка.
Lexxx
Сообщение Ramas » Ср, 14 ноя 2012, 22:28
ну это оказалось моторчики сервоприводов, они и на тесте ошибку выдают, типа крайнее положения потенциометра стёрлось и ОНО ищет его и жжужит туда сюда. приговор - замена сервоприводов. но... я думаю если его разобрать то можно вылечить. время было бы...
Ramas
Сообщение yello » Пт, 16 ноя 2012, 9:09
Ремонтировать не стоит.
По собственному опыту у всех приводов внутренности одинаковые. Разные только крышки с коромыслами к заслонкам.
Ремонт помогает не надолго. Китайский привод V71 стоил мне около 1300 руб. Внутренности я поставил от него, а коробку оставил родную. Она надежнее(пластик качественнее и люфты меньше). А разбирать там достаточно, чтоб поставить новый и не вспоминать об этом ещё много времени.
yello
Сообщение Ramas » Пн, 01 апр 2013, 12:17
Вот друзья, можно и отремонтировать, опыт наших сородичей с VW В5 говорит об этом и даёт нам надежду.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189157&page=1
Ramas
Сообщение yello » Пн, 01 апр 2013, 13:08
Ramas писал(а):Вот друзья, можно и отремонтировать, опыт наших сородичей с VW В5 говорит об этом и даёт нам надежду.
Я уже отписывался в этом посте viewtopic.php?f=17&t=97830
Ремонтировать или менять решать вам....
У меня сдох моторчик.
Цена китайского не заоблачная, чтобы второй раз туда лезть.
И я уверен, что поступил правильно. В данном случае скупой платит дважды.
P.S. со времени моего ремонта прошел год. Полет нормальный.
yello
Сообщение sergey85 » Пн, 01 апр 2013, 16:08
ИМХО, это для фанатов...
я заменил и забыл...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение Ramas » Пн, 01 апр 2013, 16:36
иногда вынужден быть фанатом, куда проще отогнать мастерам... но ведь и кайф от этого тоже есть!
Ramas
Сообщение Ramas » Чт, 04 апр 2013, 9:26
Сделал. Всё получилось. Только использовал для промывки очиститель от монтажной пены, а вместо скрепки два самореза черных на 40 по бокам от стрелки вкрутил аккуратно (смотреть фотоотчёт по ссылке выше :good: ) . Сначала очистителем продувал, потом с компрессора давлением, по 2 раза. Думал WD смазать, но не стал , хотя народ потенциометры с радиоаппаратуры ей промывают.
Снимал только бардачёк, соорудил ключ из ключа с трещёткой на 8 и биты Т15.
:Yahoo!:
Ramas
Сообщение sergey85 » Чт, 04 апр 2013, 23:24
Ramas, мои поздравления...
возможно мой скепсис был связан с морем "положительных" эмоций от отказавшего V68... за бортом -20, из печки идет холодный воздух и, как у Высоцкого, "500 назад, 500 вперед"
sergey85
Сообщение Ramas » Пт, 05 апр 2013, 10:34
у меня похожая ситуация, почти, за бортом +28 на солнце, а из печки только горячий воздух. Краснодар, блин.
Ramas
