forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 60 000 км. или 4 года.Чего менять,куда смотреть?
Сообщение Lioha » Чт, 22 мар 2012, 15:34
Вот тут подходит данный срок.Встал вопрос чего ещё помимо масла,фильтров,тормозухи я так понимаю,посмотреть/поменять посоветуете.ГРМ не менял,масло в коробасе(автомат) тоже.
Последний раз редактировалось Lioha Пт, 23 мар 2012, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Lioha
Re: 60000 км. или 4 года.Чего менять,куда смотреть?
Сообщение Авиатор » Чт, 22 мар 2012, 16:54
Lioha писал(а):Вот тут подходит данный срок.Встал вопрос чего ещё помимо масла,фильтров,тормозухи я так понимаю,посмотреть/поменять посоветуете.ГРМ не менял,масло в коробасе(автомат) тоже.
1.Свечи.
2.Жидкость в АКПП.
По ходовой все должно быть ОК. Но проверить не помешает.Также глянуть колодки и диски тормозные (особенно задние, если любиш погонять).
Skoda SuperB 1.8Т 2007 МКПП
Авиатор
Сообщение white_s » Чт, 22 мар 2012, 17:59
Напишу как я меняю:
Каждые 7-7500 масло, масл. фильтр, пробка сливная, воздушный и салонный фильтр.
Каждые 20-25000 топливный фильтр, свечи.
Каждые 20000 задние колодки, передние раз в 35-40000. Это так выходит, поглядываю на состояние частенько. Дисков тормозных задних хватает на три смены колодок, передних на две.
Каждые два года эксплуатации тормозуху и антифриз.
Масло в коробке и фильтр поменял на 120000, следующий раз буду менять тыщ через 40. Хотя тебе советовал бы уже масло в коробасе сменить, если ездить долго собираешься.
Ремни навесного, ГРМ, помпу и ролики поменял на 90000, след. раз буду менять на 160000.
Все остальное по мере износа.
Ну ВКГ еще почистил на 110 тыщах. с заменой некоторых клапанов.
Как то так;)
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Цезарь » Чт, 22 мар 2012, 18:26
white_s писал(а):Напишу как я меняю:
Каждые 7-7500 масло, масл. фильтр, пробка сливная, воздушный и салонный фильтр[/color]
Что такое сливная пробка,............и зачем её менять каждых 7000 !?
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Сообщение Kokilo » Чт, 22 мар 2012, 20:02
Цезарь писал(а):Что такое сливная пробка,............и зачем её менять каждых 7000 !?
я так полагаю это пробка через которую масло сливается из двигателя :roll:
На пробке есть шайба уплотнительная, она запресована. Шайбу надо менять при каждой замене масла. Шайба отдельно продается конечно, я однажды покупал, но на следующую замену масла купил новую оригинальную пробку (она уже с шайбой идет)
п.с. написал корявым языком, с телефона пишу :roll:
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение SuperB2007 » Чт, 22 мар 2012, 21:17
правильно все написал Kokilo, она из мягкого металла, поэтому с каждой заменой масла есил ее откручивали она к замене, чтобы не было течи. Смотри ВКГ, тут не от пробега зависит а от годов, резины имеет свойство лопаться, например тройник к грибку, затем подвеска. И сделай замеры давления масла и топл.насоса, у меня немного упало давление масла, потребовался переход на мотюль с мобила.
SuperB2007
Сообщение Авиатор » Чт, 22 мар 2012, 23:21
Как то так;)
Ну при таком раскладе это сколько-же получается по деньгам пробег одного километра?
Ну масло 7000-7500 можно, если все время по городу или сильно гонять.А так 10000км нормально.
Но 20000-25000 свечи, если родные платиновые, зачем :shock: - спокойно выхаживают положенные 60000км.
Каждые два года тормозуху - да. Но антифриз - только если пробег за эти два года порядка 100000км.
Авиатор
Сообщение sergey85 » Пт, 23 мар 2012, 0:01
Авиатор писал(а):Ну при таком раскладе это сколько-же получается по деньгам пробег одного километра?
При таком раскладе получается, что авто не преподносит сюрпризов, а это дороже денег...ИМХО, конечно
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение white_s » Пт, 23 мар 2012, 5:54
Да на самом деле я не задумываюсь сколько стоит километр пути, ни для этого машину покупал. Я хочу чтобы в любой момент меня машина не подвела. За три года владения супербом, этого не было не разу.
Расходов на машину у меня уходит много, потому как страхуюсь по КАСКО каждый год+платная стоянка, но при этом сплю спокойно.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Именно так и есть!
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Lioha » Пт, 23 мар 2012, 11:05
SuperB2007 писал(а):Смотри ВКГ
А чо это такое? :crazy:
Lioha
Сообщение Kokilo » Пт, 23 мар 2012, 11:11
Lioha писал(а):А чо это такое? :crazy:
Вентиляция Картерных Газов :crazy:
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение white_s » Пт, 23 мар 2012, 11:26
Самому чистить геморно, я потратил весь день! Но делать это стоит, особенно если масло раз в 15 тык. менять. у меня ВКГ была не сильно засрана, с учетом что первый владелец менял масло раз в 15 тык и проехал 60тык.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Lioha » Пт, 23 мар 2012, 11:32
Ну я,в принципе,меняю раз в 10 000 км. и лить MOTUL начал сразу.
Lioha
Сообщение Mike007 » Пт, 23 мар 2012, 15:23
Lioha писал(а):Ну я,в принципе,меняю раз в 10 000 км. и лить MOTUL начал сразу.
везде слышу motul motul motul...неужели настолько хорошее масло?
просто тока первая замена была мной(63 т.км прбег был) и начал лить agip 5w30 (настоящий привезённый из-за бугра) может тогда лучше на мотюлб перейти?)
SuperB 2007 1.8 AWT ,АКПП - Продан
Honda CR-VII 06 (2,0L ,фарш) ; Honda CR-VIII 08(2.4 Mugen)
Mike007
Сообщение white_s » Пт, 23 мар 2012, 18:48
Хорошее масло. Выбор фирмы масла это уже личное предпочтение каждого. Agip тоже масло хорошее, лишь бы по допускам подходило мотору.
Главное меняй масло не больше чем раз в 10 тык и будет все гуд.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
