forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передняя правая дверь
Сообщение zhenjalojjko » Сб, 31 мар 2012, 13:37
Подскажите пожалуйста как снять обшивку передней правой двери, если можно то с фото. Лазил по форумам левая есть правой невидел(проблемка при открытии стекла какой-то скрежет, и когда поднимаешь то поднимается, останавливается и опускается вниз )
zhenjalojjko
Re: Передняя правая дверь
Сообщение Gik » Сб, 31 мар 2012, 20:23
Если не ошибаюсь,то разница в дверях только в регулировке зеркал и стеклоподъёмники,а так откручивается снизу и вроде должна отойти. Провода снять можно в процессе. Занимался давно,но вроде процесс описал правильно. А опускается скорей всего из-за перекоса,а скрежет там кроме как от направляющих и бархоток на выходе взять неоткуда вроде. У самого на стекле полоски белые,но уже брал машину такой
Gik
Сообщение toxa3777 » Сб, 31 мар 2012, 21:02
Откручиваешь с низу болт один или два не помню и снимаешь с внутренней ручки закрывания двери заглушку и там откручиваешь болты внутренняя грань звезда!
toxa3777
Сообщение toxa3777 » Сб, 31 мар 2012, 21:05
надо менять быстрей всего стеклоподъемник сам трос!
toxa3777
