forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Топливный фильтр
Топливный фильтр
Топливный фильтр
Сообщение poleg » Пн, 16 апр 2012, 9:58
На прошлой неделе менял топливный фильтр. Делал самостоятельно. Обратил внимание, что из старого фильтра вытекает много черноты. Прошлый раз (год назад) решил, что просто накопилась грязь. Сейчас, через год такая же картина. Никто не разбирал топливного фильтра или может знает, как он устроен? Может там стоит угольный элемент и это от него такая чернота? Грязь вытекает в только из приемного штуцера, т.е. в обратном направлении...
Жаль, что уже выбросил снятый фильтр. Надо было разобрать...
Олег
Superb 30V6
poleg
Re: Топливный фильтр
Сообщение Slepoypyu » Вт, 17 апр 2012, 13:06
распиливал свой. фильтр как фильтр, ничего военного..
может быть попробывать помыть бак?
Slepoypyu
Сообщение dimon A4 » Пн, 23 апр 2012, 17:49
Сам фильтр никакой грязи не выделяет. Он её задерживает. И вытекает она поэтому с приема! Надо бы глянуть, что творится в баке.
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
Сообщение Lexxx » Вт, 24 апр 2012, 9:52
Ну, так, он для этого и присутствует в топливной магистрали, чтобы всё гумно фильтровать.
P.S. Качество топлива, у нас в стране, оставляет желать лучшего :roll:
Lexxx
Сообщение Slepoypyu » Вт, 24 апр 2012, 12:05
а как часто меняет фильтр ТС?
Slepoypyu
Сообщение white_s » Вт, 24 апр 2012, 12:30
Slepoypyu писал(а):а как часто меняет фильтр ТС?
Я меняю каждое третье масляное ТО, это раз в 21-22т.км. А по регламенту то ли раз в 30, толи 60т.км.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение dimon A4 » Ср, 25 апр 2012, 8:52
Я меняю раз в 60 т.км. Но никакой грязи оттуда не вытытекает. чистый бензин.
dimon A4
Сообщение alexrv » Ср, 25 апр 2012, 9:18
Вчера тоже поменял фильтр, с входа вытек бензин темного цвета, мутный. Предыдущий менял 20 тыс назад. Машинка после замены стала гораздо отзывчевей
alexrv
Сообщение Slepoypyu » Ср, 25 апр 2012, 10:09
меняю каждые 10 тыс
топливо не очень, а фильтрег стоит не стока много денег, шобы экономить на этом
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Ср, 25 апр 2012, 10:10
В фильтре ошметков гумна как в воздушном и не будет, там степень очистки несколько микрон, вы че хотите там увидеть? надо менять каждые 20 тыщ и все. Забивается его фильтрующая сетка и нарушается степень проходимости=литраж, нагрузка на насос.
SuperB2007
Сообщение alexrv » Ср, 25 апр 2012, 11:38
Я вообще меняю при каждой замене масла все фильтры, а тут как то с бензофильтром не получалось поменять
alexrv
Сообщение Lexxx » Чт, 26 апр 2012, 7:50
Приехал ко мне один товарищь, на А4 (В5) и говорит - машина глохнет, ошибок не выдаёт, официалы приговорили бензонасос (после замены катушек, свечей и даже расходомера). Пойдя по пути наименьшего сопротивления, я махнул фильтр и вот оно чудо - всё заработало. Радости, хозяина автомобиля, небыло предела (поехал сдавать купленный бензонасос обратно).
Lexxx
Сообщение Мамай » Ср, 02 май 2012, 10:41
А подскажите новичку, где он стоит и как его поменять. И если можно номер для заказа.
Мамай
Сообщение white_s » Ср, 02 май 2012, 20:35
Мамай писал(а):А подскажите новичку, где он стоит и как его поменять. И если можно номер для заказа.
Стоит под правым задним колесом, оригинальный номер 1H0201511A. Есди смотреть в сторону неоригинала, то Knecht (Mahle Filter) - KL 2 или Ufi 31.500.00
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Мамай » Чт, 03 май 2012, 8:20
Благодарю...
Мамай
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
