forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климат глючит
Климат глючит
Климат глючит
Сообщение region34 » Ср, 18 апр 2012, 21:30
Ситуация такая. После зимы включит климат, оказалось нет фреона. Поехал заправил с красителем, полазили с ультрафиолетовой лампой(до этого заправлял тоже с красителем), утечки не нашли.Клима дует холодным воздухом(7-10гр.), когда стоишь или едешь на холостых или очень плавно, не более 2-2,5 тысячи оборотов. Но стоит дать газу, резкое ускорение, как начинает дуть теплый или уличный воздух(15-22гр.). Ошибки самодиагностики 4F7 4F8. Радиатор кондея чистил прошлым летом(хотя может и не очень удачно) Вентилятор радиатора кондея крутил как бешеный. Вобщем, непонятная какая-то ерунда, может кто подскажет в чем дело?
region34
Re: Климат глючит
Сообщение sergey85 » Чт, 19 апр 2012, 12:47
region34 писал(а):Ситуация такая. После зимы включит климат, оказалось нет фреона. Поехал заправил с красителем, полазили с ультрафиолетовой лампой(до этого заправлял тоже с красителем), утечки не нашли.Клима дует холодным воздухом(7-10гр.), когда стоишь или едешь на холостых или очень плавно, не более 2-2,5 тысячи оборотов. Но стоит дать газу, резкое ускорение, как начинает дуть теплый или уличный воздух(15-22гр.). Ошибки самодиагностики 4F7 4F8. Радиатор кондея чистил прошлым летом(хотя может и не очень удачно) Вентилятор радиатора кондея крутил как бешеный. Вобщем, непонятная какая-то ерунда, может кто подскажет в чем дело?
Похоже на проблемы с сервоприводами:
4F7 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
4F8 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
Диагностировать с помощью vag-com, там есть исполнительные тесты для сервоприводов, можно будет точно сказать какие сервоприводы умерли или при смерти...можно попробовать сделать адаптацию...
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
viewtopic.php?f=17&t=91964&p=1523760&hilit=
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Адаптация: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142731
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Re: Климат глючит
Сообщение region34 » Чт, 19 апр 2012, 18:17
Т.е. это проблема в заслонках? не компрессор, не испаритель?
region34
Re: Климат глючит
Сообщение sergey85 » Чт, 19 апр 2012, 21:50
По крайней мере ошибки указывают на них. Если других ошибок нет, то с полноценной диагностики этих сервоприводов и следует начать. Дальше- по результатам...если после адаптации ситуация не изменилась, скорее всего потребуется замена.
sergey85
Re: Климат глючит
Сообщение region34 » Чт, 19 апр 2012, 22:16
после сброса ошибок вылезла только 4f8. Сегодня пробовал делать адаптацию, пишет "ошибка". Может неправильно делал... Во время адаптации клима должна быть включена?
region34
Re: Климат глючит
Сообщение sergey85 » Пт, 20 апр 2012, 8:23
region34 писал(а): Сегодня пробовал делать адаптацию, пишет "ошибка".
Если значения в группе установились в ноль, то все прошло успешно и алгоритм действий верный...
sergey85
Re: Климат глючит
Сообщение Lexxx » Вт, 24 апр 2012, 10:02
region34 писал(а):после сброса ошибок вылезла только 4f8. Сегодня пробовал делать адаптацию, пишет "ошибка". Может неправильно делал... Во время адаптации клима должна быть включена?
естесно :)
Lexxx
