forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - форсунки омывателя стекол
Сообщение Kokilo » Чт, 26 апр 2012, 17:44
Сегодня заметил что правая форсунка вообще после зимней спячки поливать не хочет на стекло :(
Из левой тоже как-то нехотя сифонит.
Что может быть? где забиться могло? куда смотреть? Где копать?
В бачок на зиму налил немного незамерзайки и поставил на хранение.
Воды долил сейчас, поливал-поливал, так и не прыснуло из правой :o
З.Ы. через поиск темы не нашел.
BMW X6 Performance
Kokilo
Re: форсунки омывателя стекол
Сообщение Ander » Чт, 26 апр 2012, 17:56
Купи новые. по 130р. за шт. оригинал в магазине. Меняются быстро.
Ander
Сообщение Kokilo » Чт, 26 апр 2012, 18:03
Ander писал(а):Купи новые. по 130р. за шт. оригинал в магазине. Меняются быстро.
если дело в форсунках - куплю конечно.
Спасибо. Есть еще какие мнения?
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
номерочек еще не подскажите?
на скорую руку пошарил по эксисту, не попалась на глаза
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
так по 193 рубля это без обогрева, нахрена мне такие? ( 6E0 955 985 )
с обогревом они по 1298р ( 6E0 955 986 ).
Какие мне нужны?
http://www.elcats.ru/skoda/ImageHandler ... d=E2100046
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение SuperB2007 » Чт, 26 апр 2012, 18:28
С обогревом нужны, сними пластиковые заглушки и посмотри у тебя шланг не отсоединился от форсунки?
SuperB2007
Сообщение Kokilo » Чт, 26 апр 2012, 18:30
SuperB2007 писал(а):С обогревом нужны, сними пластиковые заглушки и посмотри у тебя шланг не отсоединился от форсунки?
норм скидываются заглушки? не поломаю?
а левая тогда почему так еле ссыт?
надо посмотреть на фары поливает хоть, а то мож чего серьезное случилось :evil:
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение dezertir » Чт, 26 апр 2012, 19:44
у меня зимой такое было. незамерзайка каким-то образом оставляла налёт в форсунках, видимо от нагрева и тем самым они забивались, а я думал что незамерзайка замёрзла)) в итоге всё решилось продувкой компрессором давлением 7 бар.
dezertir
Сообщение Kokilo » Чт, 26 апр 2012, 20:21
dezertir писал(а):у меня зимой такое было. незамерзайка каким-то образом оставляла налёт в форсунках, видимо от нагрева и тем самым они забивались, а я думал что незамерзайка замёрзла)) в итоге всё решилось продувкой компрессором давлением 7 бар.
да я зимой не езжу на нем. Но вроде какая-то чача белая от незамерзайки была в баке :evil:
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение Pepix » Чт, 26 апр 2012, 21:26
SuperB2007 прав. Снимите пластиковые заглушки с обратной стороны капота, там видны гофрированные жесткие трубочки, которые подсоединяются к пластиковым патрубкам форсунок.
У меня такая же шляпа зимой была: правая трубочка слетела и получалось, что при подачи жидкости весь напор уходил в более широкое отверстие, т.е. в неё; при этом левая форсунка еле пшикала. Также на всякий случай фиксировал тряпочной изолентой. З.Ы.: заглушки подцепил шилом - ничего не сломалось.
SuperB 2007, 1.8T, Tiptronic, AWT
Pepix
Сообщение Kokilo » Чт, 26 апр 2012, 21:32
Pepix писал(а):SuperB2007 прав. Снимите пластиковые заглушки с обратной стороны капота, там видны гофрированные жесткие трубочки, которые подсоединяются к пластиковым патрубкам форсунок.
хорошо, спасибо за инфу! завтра проверю все это дело!
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение Pepix » Чт, 26 апр 2012, 21:55
Pepix
Сообщение Kokilo » Сб, 28 апр 2012, 9:18
что за пидерсия творится - не понимаю...
у меня даже омыватель фар не поливает ни левый ни правый!
снял заглушки, там все ок..
что еще может быть?
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение SuperB2007 » Сб, 28 апр 2012, 10:41
А у тебя вода в бачке держится,м ож он лопнул? ни где не вытекает? по другому ни как, т.к. насосы омывателя фар и лоб стекла на разных уровнях.
SuperB2007
Сообщение alexrv » Сб, 28 апр 2012, 11:22
Быстрее всено устали насосы в бачке. У меня такая же фигня, нехватает давления
alexrv
Сообщение Kokilo » Сб, 28 апр 2012, 12:02
SuperB2007 писал(а):А у тебя вода в бачке держится,м ож он лопнул? ни где не вытекает? по другому ни как, т.к. насосы омывателя фар и лоб стекла на разных уровнях.
не, все держится ок! полный бак утром налил, вот сейчас на дачу приехал - такой же уровень и остался. Чего творится - хз....
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
alexrv писал(а):Быстрее всено устали насосы в бачке. У меня такая же фигня, нехватает давления
их же два как сказал Артур. Оба-то разом не могли наверное вымереть?
Короч надо колупать, смотреть тщательней
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение white_s » Сб, 28 апр 2012, 14:59
Kokilo писал(а):что за пидерсия творится - не понимаю...
что еще может быть?
Так может насос фароомывателей у тебя и не работает. Ну либо смотреть сначала реле через которое запускается этот насос...
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
