forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что может быть с освещ. салона если блок комфорта в порядке?
Сообщение logacheff » Вс, 06 май 2012, 12:55
Здрасте!!! купил недавно суперб 1 все работает кроме света в салоне спереди( сзади горит), подсветки ног, дверей и в зеркалах лампочки не горят. начитался про блок комфорта, разобрал там все сухо, на всякий случай почистил все контакты, предохранители которые в салоне тоже все целые, может где еще преды есть?? или куда копать еще подскажите плиз!!!
logacheff
Re: Что может быть с освещ. салона если блок комфорта в поря
Сообщение prudnikov.p » Вт, 15 май 2012, 8:13
Такая же проблема была и при покупке своего авто. Свет ни где не горел, ни в салоне, ни в багажнике. Начитавшись форумов начал с прочистки дренажных отверстий под аккумулятором и вакуумником, только под последним дренажа не нашел и проливая воду из ведра она уходила через отверстие не задерживаясь и досуха. Дальше решил добраться до блока комфорта, в принципе это совсем не сложно (разбирать не много), в итоге он оказался сухим, лишь снаружи он был немного запотевшим, да и шумоизоляция была слегка влажноватой. Машинка постояла на свежем воздухе, посохла, однако это не помогло. В итоге я решил отогнать ее на диагностическую станцию, где они поставили однозначный вердикт - привози новый блок комфорта, заменим :bad: . Через пару деньков потеплело и "о чудо" в салоне начал спонтанно оживать свет, хоть и горел он тускловато и мерцал. Вот тут я и решил копнуть глубже.
В итоге в очередной раз подняв ковер впереди водительского сидения я обнаружил, что блок комфорта был в небольших капельках конденсата, но само днище было сухим. Дальше началась проверка всех скруток под колпачками - все оказалось исправным, затем пришел черед съёма водительского сидения - вот тут немного повозился, хотя и не сложно, главное знать как. И вот сняв его и подняв остаток ковра началось самое интересное - сразу увидел отгнившую скрутку проводов (6-8 проводов), которая отвечала за весь свет в салоне, багажнике и бардачке. Восстановив соединение всех проводов машина зажглась как новогодняя ёлка. Кстати эта скрутка находится перед задним левым пассажирским сидением, где идет подъем ковра к седушке.
И кстати воды под задними коврами было столько, что карасей разводить в машине можно было. Осмотрев днище ничего не обнаружил.
ЗЫ. Пасажиров, что Вы возите сзади, заставляйте обувь снимать на улице, дабы не носили Вам снег с ботинками и сапожками в салон!!!
prudnikov.p
Сообщение logacheff » Вт, 15 май 2012, 20:29
Спасибо за такой познавательный рассказ!! Я начал тоже с дренажей все почистил, только у меня блок комфорта был совсем сухой вообще воды не было хотя дренажи были забиты и может раньше вода была!!! вообщем на выходных буду сиденье снимать!!!
logacheff
Сообщение prudnikov.p » Чт, 17 май 2012, 10:48
ок. только перед тем как снимать седушку и отключать на ней все разъемы ОБЯЗАТЕЛЬНО сними клемы с аккумулятора, иначе на максидоте будет гореть лампа подушек безопасности, а по слухам так вообще может пиропатрон выстрелить в седушке.
prudnikov.p
Сообщение Виталий 300 » Чт, 17 май 2012, 11:27
У меня тоже в одначасье Пропал свет в салоне. Тоже грешили на блок комфорта. Когда добрались до него оказался как новый ни капли воды ни попало, так как сразу были пробиты все дренажи. Долго копались и наконец то нашли . Пучок провадавов под ковром задних пассажиров сгнил. С какой стороны не скажу делал не сам. Восстановили все работает.
Виталий 300
Сообщение logacheff » Чт, 17 май 2012, 19:00
В проблеме разобрался! все таки дело было в проводке, правда чтобы понять пришлось 3 раза пол разбирать и вот сегодня снял сиденье , хотя не надо было, сами провода все целые , а вот соединения под силиконовыми колпачками что прямо под ногами водителя все окислились и сгнили, все переделал и свет загорелся! рад до одного места!!!! всем спасибо за участие!
logacheff
Сообщение andreyavto » Пт, 18 май 2012, 20:36
Тоже сталкивался с подобной неисправностью. При последней разборке салона и задней сидушки - обнаружилось, что пробиты пластиковые заглушки в днище. Отсюда попадала вода!Пришлось заменить - цена вопроса 13 руб. за 1 шт.
andreyavto
Сообщение prudnikov.p » Пн, 21 май 2012, 8:29
да будет свет!
SuperB 2,5\2003\АКПП\Elegance
prudnikov.p
