forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Начались провалы при разгоне после снатия АКБ
Сообщение alexrv » Вт, 08 май 2012, 23:19
решил снять АКБ чтобы подзарядить. Вечером поставил назад, машина завелась отлично, начал ехать, и тут с 3000 об. машина начинает тупить, один раз даже вроде как в фильтре был слышен хлопок, потом около 5000 начинает просыпаться, хотя уже с 2000 об слышно как турбина посвистывает.
Что может быть???
alexrv
Re: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ
Сообщение SuperB2007 » Ср, 09 май 2012, 14:06
Мне кажется тут акб ни причем. а как едет? набирает скорость потом около 3000 оборотов как будто за жопу тянут, а потом потихоньку начинет разгоняться, но динамики ноль? походе на сломанный датчик давления. а так надо бы ошибки почитать.
SuperB2007
Сообщение alexrv » Ср, 09 май 2012, 18:37
Ну до этого как снимал аккум, машина ехала отлично, претезий нету никаких. По ошибкам было: слижком низкое напряжение на 30-м контакте и че то с заслонками климата (ранее читал что это у всех у кого стоит турботаймер), других ошибок небыло. Разгонялась на всех передачах вяло (больше звука чем разгона), потом на около 5000 об как будто прорывало, а ещё при разгоне с 3000 до 5000 об происходили частые мелкие рывки.
П.С. Сегодня утром завел машину, ездил по делам, и вдруг заметил что все стало нормально работать. Чудеса какие то?
Добавлено спустя 19 часов 27 минут 28 секунд:
Опять началось, до 5000 об такое чувство что сзади кто то держит машину
alexrv
Сообщение white_s » Чт, 10 май 2012, 14:12
Аккумулятор на мой взгляд тут то не причем, просто совпадение. Расходники давно менял?
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение alexrv » Чт, 10 май 2012, 14:17
white_s писал(а):Аккумулятор на мой взгляд тут то не причем, просто совпадение. Расходники давно менял?
Все фильтра недавно поменял, до снятия аккума ведь все было хорошо, и вчера утром (кстати воздух был прохладный), машина поехала нормально, сегодня на обед мотался, тоже нормально ехала, а как назад возвращался начала тупить, на ходу при разгоне и удержании нажатой педали газа, присутствовали хлопки, предположительно во впуске
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
Сегодня ошибок небыло вообще. Вот снял логи
alexrv
Сообщение Slepoypyu » Пт, 11 май 2012, 9:42
насколько помню лог нада снимать так - 3я передача от 1800 до 6200 оборотов газ в пол
Slepoypyu
Сообщение white_s » Пт, 11 май 2012, 9:54
Slepoypyu писал(а):насколько помню лог нада снимать так - 3я передача от 1800 до 6200 оборотов газ в пол
Эт точно. Правда на автомате на 3 если газ в пол, то коробка переключится на вторую. Поэтому на автомате лучше на второй...
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение alexrv » Пт, 11 май 2012, 10:09
Ребят, а температура впуска после езды в не сильно большой пробке 76 градусов нормально?
alexrv
Сообщение Lexxx » Пт, 11 май 2012, 10:18
Может, адаптация с дросселя слетела? Адаптировать пробывал?
Lexxx
Сообщение Slepoypyu » Пт, 11 май 2012, 11:21
Lexxx писал(а):Может, адаптация с дросселя слетела? Адаптировать пробывал?
насколько я помню, как-то рассказывали сервисмены, в течении 50 км адаптируица автоматом
Добавлено спустя 34 секунды:
дык.. вроде бы типтрон же
Slepoypyu
Сообщение alexrv » Пт, 11 май 2012, 11:32
адаптацию делал. Никаких изменений. Может опять снять клему, и дать под гриву по трассе???
alexrv
Сообщение Slepoypyu » Пт, 11 май 2012, 13:20
alexrv писал(а):Ребят, а температура впуска после езды в не сильно большой пробке 76 градусов нормально?
а ты кстате посмотри на интеркуллер то
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Пт, 11 май 2012, 13:59
А кроме АКБ точно ничего не делал? а то щас окажется что метки грм не на месте, патрубки с турбы послетали :)))) да и ручник забыл снять :)))) у мня раз знакомая с сокола до крылатского на ручнике ехала, грит блин еле доехала, бенз наверно гумно...
SuperB2007
Сообщение alexrv » Пт, 11 май 2012, 14:28
Так а что на интеркулер смотреть? Он целый, нигде не сифонит.
SuperB2007 Больше ничего не делалось, снимался только аккум.
alexrv
Сообщение Slepoypyu » Пт, 11 май 2012, 15:39
alexrv писал(а):Так а что на интеркулер смотреть? Он целый, нигде не сифонит.
пухом и прочей сранью мог забица
Slepoypyu
