forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не всегда блокируется водительская дверь
Сообщение SmAV » Сб, 12 май 2012, 7:22
Добрый день!
Подскажите плиз по маленькой проблемке. Замки настроены на автоматическую блокировку при достижении 20км/ч (спасибо BigAndry). Так вот бывает проблема, что водительская дверь иногда не блокируется. Т.е. сначала штырек уходит вниз, потом тут же выскакивает назад. Проблема не постоянная, чаще при теплой погоде.
1. С утра 99.99% что все ОК, последующие поездки сильно увеличивают вероятность того, что замок не заблокируется.
2. Была проблема прошлым летом, осенью пропала, стала появляться около месяца назад.
3. Проблема только с водительской дверью.
4. Закрывается (при постановке на охрану) вроде всегда. Сигналка штатная.
Куда смотреть? И почему только в жару такая фигня?
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Re: Не всегда блокируется водительская дверь
Сообщение sergey85 » Сб, 12 май 2012, 12:02
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение white_s » Сб, 12 май 2012, 12:27
У меня была точно такая же проблема. Делал все как по ссылке выше. У меня был плохо пропаян один контакт в замке, пропаял все для надежности.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение SmAV » Сб, 12 май 2012, 14:36
Спасибо!
А почему такая проблема только при автоблокировке замков, при постановке на охрану - все ОК.
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение white_s » Сб, 12 май 2012, 16:06
SmAV писал(а):Спасибо!
Вот это я тоже так и не понял...
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение SmAV » Вс, 13 май 2012, 11:22
Я так понимаю, заодно и микрик стоит проверить для профилактики?
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение white_s » Вс, 13 май 2012, 11:30
SmAV писал(а):Я так понимаю, заодно и микрик стоит проверить для профилактики?
Микрик конечно же стоит проверить, чтобы два раза туда не лазить. И желательно микрик запасной прикупить, чтоб если что сразу его махнуть...
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение sergey85 » Вс, 13 май 2012, 13:12
про микрик...http://passat-b5.ru/showthread.php?t=171285
sergey85
