forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как ключом поднять-опустить стёкла???
Сообщение prudnikov.p » Вт, 15 май 2012, 9:05
Вычитал в нете , что при нажатии более 2 сек на кнопку открытия или закрытия двери - стекла в дверях поднимутся или опустятся соответственно. Попробовал - не работает, хотя если вставить ключ в замок двери и провернув подержать пару секунд - работает.
Вот и хочу разобраться - это с моей машинкой глюк приключился, может этой опции и в помине нет, а если есть, то чего не так?
ЗЫ: г.в. 2003, комплектация - Eleganse
prudnikov.p
Re: Как ключом поднять-опустить стёкла???
Сообщение Lexxx » Ср, 16 май 2012, 14:24
У меня тоже работает только с ключа.
Lexxx
Сообщение galeley » Ср, 16 май 2012, 23:51
Может батарейку надо поменять? У меня работает.
Superb 1.8T DSG
galeley
Сообщение prudnikov.p » Чт, 17 май 2012, 10:53
по ходу перепрограммировать надо!
prudnikov.p
Сообщение vaday » Пт, 18 май 2012, 18:52
и у меня работает с ключа,даже и не подозревал о такой функции :pardon:
vaday
Сообщение dmk » Пн, 21 май 2012, 22:39
prudnikov.p писал(а):Вычитал в нете , что при нажатии более 2 сек на кнопку открытия или закрытия двери - стекла в дверях поднимутся или опустятся соответственно. Попробовал - не работает, хотя если вставить ключ в замок двери и провернув подержать пару секунд - работает.
у меня 2004 года комплектации "комфорт" работает все кроме открытия с пульта багажника
dmk
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
