Как ключом поднять-опустить стёкла???
СообщениеДобавлено: Вт, 15 май 2012, 9:05
prudnikov.p
Вычитал в нете , что при нажатии более 2 сек на кнопку открытия или закрытия двери - стекла в дверях поднимутся или опустятся соответственно. Попробовал - не работает, хотя если вставить ключ в замок двери и провернув подержать пару секунд - работает.
Вот и хочу разобраться - это с моей машинкой глюк приключился, может этой опции и в помине нет, а если есть, то чего не так?
ЗЫ: г.в. 2003, комплектация - Eleganse
Re: Как ключом поднять-опустить стёкла???
СообщениеДобавлено: Ср, 16 май 2012, 14:24
Lexxx
У меня тоже работает только с ключа.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 май 2012, 23:51
galeley
Может батарейку надо поменять? У меня работает.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 май 2012, 10:53
prudnikov.p
по ходу перепрограммировать надо!
СообщениеДобавлено: Пт, 18 май 2012, 18:52
vaday
и у меня работает с ключа,даже и не подозревал о такой функции :pardon:
СообщениеДобавлено: Пн, 21 май 2012, 22:39
dmk
prudnikov.p писал(а):Вычитал в нете , что при нажатии более 2 сек на кнопку открытия или закрытия двери - стекла в дверях поднимутся или опустятся соответственно. Попробовал - не работает, хотя если вставить ключ в замок двери и провернув подержать пару секунд - работает.
у меня 2004 года комплектации "комфорт" работает все кроме открытия с пульта багажника
