forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Падает мощность при включении климата
Сообщение Мамай » Чт, 31 май 2012, 12:11
Проблема следующая.
При включении климата существенно падает мощность. Это было и у старого хозяина. (Машину знаю с нуля). Оффициалы разводили руками.
У меня был НИССАН Примера -12 2.0 - так она на включение климата даже не реагировала. У товарища Октавия 1.4Т - тоже не реагирует.
Вопрос - почему падает мощность?. Кто сталкивался и чем лечиться?
Машинка 1,8Т автомат 2007г.
SuperB - 1,8Т 2007 г. АWT, Classic
Мамай
Re: Падает мощность при включении климата
Сообщение Максим Докичев » Чт, 31 май 2012, 12:23
тоже падает, но не настолько что бы для обгона не хватило (на других, знаю, выключают при обгонах)
Механика 2007, AWT 1.8Т, купил 02.2011г. - 85 т.км., сейчас 120 т.км., Череповец, Вологодская обл. Чоб не флудить ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
Максим Докичев
Сообщение SuperB2007 » Чт, 31 май 2012, 12:39
нормально это, кондей забирает можность мотора. перед обгоном выключай или чипуй машину, не будет заметно ;)
SuperB2007
Сообщение SmAV » Чт, 31 май 2012, 13:25
А разве при обгоне у суперба не отключается кондиционер? Вроде где-то читал что при резком разгоне отрубается компрессор..
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение SuperB2007 » Чт, 31 май 2012, 13:28
при большой нагрузке и повышении темп. охл жидкости, срабатывает система защиты и доп нагрузка в виде кондей отрубается. было разок такое в пробке, темп под 37 градусов, пробка...смотрю полезло на кр.зону и кондей выключился....остановился прогазовал....поехал дальше.
SuperB2007
Сообщение sergey85 » Чт, 31 май 2012, 16:14
Мамай писал(а):Проблема следующая.
В жару на 1.8 это нормальная ситуация...слышал много о таком поведении авто...у себя ни разу не замечал)))
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение mishuta » Чт, 31 май 2012, 16:40
Разбирается морда, раскидываются радиаторы, и промываются керхером с двух сторон, и будет счастье. Была такая фигня, промыл 2 года ни намёка в жару в пробках на повышение температуры .
1.8 AWT 2004г. Овощ. Музыкальная шкатулка.
mishuta
Сообщение Виталий 300 » Чт, 31 май 2012, 23:42
SuperB2007 писал(а):нормально это, кондей забирает можность мотора. перед обгоном выключай или чипуй машину, не будет заметно ;)
Не так заметно , но чувствуется кодда чип
Виталий 300
Сообщение Siberian » Пт, 01 июн 2012, 1:24
Да вы чего, парни. Кондей дай бог пару лошадей "съедает"
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение Мамай » Пт, 01 июн 2012, 7:35
mishuta писал(а):Разбирается морда, раскидываются радиаторы, и промываются керхером с двух сторон, и будет счастье. Была такая фигня, промыл 2 года ни намёка в жару в пробках на повышение температуры .
Я про потерю мощности, а не про повышение температуры. Температура не росла и не растет. .Радиаторы мытые 2 недели назад.
Для обгона хватает (турбина помогает). Заметно сильно при трогании с места . Как будто за зад кто-то держит.
Мамай
Сообщение sergey85 » Пт, 01 июн 2012, 10:11
Siberian писал(а):Да вы чего, парни. Кондей дай бог пару лошадей "съедает"
до 7% от мощности двигателя, если разговор о 1,8...чем меньше объем и мощность, тем заметнее...минус пару лошадей ни один водила не замечал бы...спросите, что сразу делают в жару владельцы стареньких Б5 с двиглом 1,6 при обгоне?... вырубают его...
sergey85
Сообщение Serj-77 » Пт, 01 июн 2012, 15:59
7 % -завышенная цифра, на авто 70х годов может быть....но не Супербе или Б5. При обгоне давным давно научились отключать компрессор....до появления стареньких Б5 с 1,6
Вообщем если исправен автомобиль-должны потери быть не заметны,при езде с работающим кондиционером....
В случае если на много больше фреона в системе -возможно ощущение потерь мощности или если сильно завышено давление в системе.....сталкивался мой товарищ...
П.С. А потери мощности ,что автор подразумевает под этим.....не едет авто или еще что то ???
Serj-77
Сообщение Alexanez » Пт, 01 июн 2012, 21:54
Подтверждаю - когда кондей включен (климат стоит на AUTO), то при разгоне слышно что щелкает какое-то реле, со светофора, по крайней мере: газ нажал - щелкнуло, фаза разгона проходит примерно до 20-30 км/ч тогда опять щелкает. Все зависит от того, как нажимается педаль газа. Если кондей выключен (ECON), то ничего не щелкает. Тупости при разгоне нет. Правда у меня мотор другой.
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение Виталий 300 » Пт, 01 июн 2012, 22:23
Alexanez писал(а):Подтверждаю - когда кондей включен (климат стоит на AUTO), то при разгоне слышно что щелкает какое-то реле, со светофора, по крайней мере: газ нажал - щелкнуло, фаза разгона проходит примерно до 20-30 км/ч тогда опять щелкает. Все зависит от того, как нажимается педаль газа. Если кондей выключен (ECON), то ничего не щелкает. Тупости при разгоне нет. Правда у меня мотор другой.
Если включен eccon то значит кондей не включен. Тоесть компрессор кондиционера не включен.
Виталий 300
Сообщение Alexanez » Пт, 01 июн 2012, 22:38
Я вообще-то это и имел в виду
Alexanez
