forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мигает красный восклицательный знак!!!
Сообщение djbob » Чт, 07 июн 2012, 22:12
Товарищи,нужна помощь....
Суперб 2.8 2002 г.Пробег 212000.
Вчера после 50 минут работы двигателя в режиме АКПП P,пропищал звуковой сигнал 2 раза и замаргала на приборке лампочка(Красный !).Она же загорается на постояннку когда ручник поднимаешь.
Выключил машину,прошло минут 20.
Завел,все гуд.пропало.но в пути через 15 мин снова пикнуло 2 раза и загорелось.
Доехал до дома выключил снова завел все в норме не горит.утром тоже не горела.
Как раз сегодня ездил на ТО,глянули в памяти ничего подобного нет.
Но когда приехал после ТО домой то перед домом снова таже фигня.
Что посоветуете делать и из-за чего это может быть.
Уровень тормозухи в норме,менял месяц назад.
На пердних колодках датчик свой...
djbob
Re: Мигает красный восклицательный знак!!!
Сообщение yello » Чт, 07 июн 2012, 23:27
Рискну предположить, что это концевик ручника глючит.
Экрана бортового компа я так понимаю у тебя нет?
В мануале говорится, что неисправность тормозной системы отображается !, Звуковым сигналом ТРИ РАЗА (и на дисплее пишет чего не хватает или накрылось если он есть).
Также говорится что восклицательный знак загорается и пищит(сколько раз не написано) если поднят ручник и машина двигается по крайней мере дольше 3-х секунд на скорости выше 5 км/ч.
Поднятый ручник - это не ошибка :) В память не пишется.
Так, что наверняка концевик.....
yello
Сообщение Lexxx » Пт, 08 июн 2012, 7:04
Очень даже возможно!
Lexxx
Сообщение djbob » Пт, 08 июн 2012, 7:53
yello писал(а):Рискну предположить, что это концевик ручника глючит.
Дисплей то у меня есть....если поднят ручник и начинаешь ехать,то он ругается,если что-то с колодками то тоже на нем пишет.
А из-за чего может концевик глючить?Просто уж больно странно происходит....еду вчера после ТО...3 часа в пробках и на подъезде к дома начинает пищать)))
djbob
Сообщение yello » Пт, 08 июн 2012, 8:41
Причины мне неизвестны.
Заводской брак, износ, грязь, окисление контактов.....
Глюки концевиков в замках дверей - обычное дело.
Исключи концевик ручника, если проблема не пропадет - будем думать дальше.
yello
Сообщение Bad Boy » Пт, 08 июн 2012, 8:54
Тормозную жидкость долей!
Bad Boy
Забанен
Сообщение white_s » Пт, 08 июн 2012, 9:19
Однозначно, первое что стоит сделать, это глянуть уровень тормозной жидкости.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение yello » Пт, 08 июн 2012, 9:54
Bad Boy писал(а):Тормозную жидкость долей!
white_s писал(а):Однозначно, первое что стоит сделать, это глянуть уровень тормозной жидкости.
автор какбы намекает.... :)
djbob писал(а):Уровень тормозухи в норме,менял месяц назад.
yello
Сообщение white_s » Пт, 08 июн 2012, 10:14
yello писал(а):автор какбы намекает.... :)
По написанному не понятно, менял месяц назад и тогда был в норме. Если так, то стоит проверить еще раз.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Bad Boy » Пт, 08 июн 2012, 12:07
yello машине более 10 лет, пробег за 200 тысяч, при смерти практически... думаешь, что если тормозуху поменяли, то больше ничего не слкучится, ещё столько же проездит? :ROFL:
Bad Boy
Забанен
Сообщение yello » Пт, 08 июн 2012, 12:14
Bad Boy Вот отчего-то я думаю, что при поездке на ТО с проблемой горящей лампочки неисправности тормозной системы - первым дело не в комп лезут ошибки считывать, а тормозуху проверяют.
Да и топикстартер писал, что экран БК у него есть, а значит при недостатке жидкости надпись будет, а не только лампочка.
yello
Сообщение SuperB2007 » Пт, 08 июн 2012, 13:24
Смотри задние колодки. У нас они одни и на ручник и на тормоза.
Суть в том если они изношены, то цилиндр может выходить дальше, при этом тормозуха в бачке уходит, отсюда может быть сигнал.
И еще тройничек поменяй, думаю он уже в хлам при таком пробеге.
SuperB2007
Сообщение Bad Boy » Пт, 08 июн 2012, 14:17
yello писал(а):Bad Boy Вот отчего-то я думаю, что при поездке на ТО с проблемой горящей лампочки неисправности тормозной системы - первым дело не в комп лезут ошибки считывать, а тормозуху проверяют.
Для начала надо понимать, что обозначает каждый сигнализатор, на какие сигналы реагирует и как. В 2002 году были немного другие БК, нежели в 2012. :wink:
Тема с износом колодок, тоже весьма актуальная. Если износ сильный, то уровень жидкости может понизиться критично, вот и моргает сигнализатор, на кочках жидкость плещется. Если бы не работала какая-то электронная система, то сигнализатор ГОРЕЛ ПОСТОЯННО плюс ЧЕК.
Думается, что для проверки уровня тормозухи и износа колодок, к ОД езхать не обязательно. Ну если, конечно, ты не олигарх или не вчера родился.
Bad Boy
Забанен
Сообщение djbob » Пт, 08 июн 2012, 21:14
Тормозуху проверил сразу...все ок....
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Bad Boy писал(а):yello машине более 10 лет, пробег за 200 тысяч, при смерти практически... думаешь, что если тормозуху поменяли, то больше ничего не слкучится, ещё столько же проездит? :ROFL:
Не хочу хамить...но очень остроумно....
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
SuperB2007 писал(а):Смотри задние колодки. У нас они одни и на ручник и на тормоза.
Я уже об этом думал сегодня...колодки менял тыс 30 назад...а вот диски тормозные нет...вчера еще в сервисе обратил внимание на них,что-то тонковаты))))
Прости за неграммотность а тройничек это что???
djbob
Сообщение SuperB2007 » Пт, 08 июн 2012, 22:26
На первой фотке буковка А обозначен
http://passat-b5.ru/entry.php?b=166
да и всю процедуру надо сделать если не делали.
Может оно связано с ВКГ, но не знаю, тут надо к Виктору.
на форуме у парня загорелась эта лампа, но он почистил всю систему, отлегло.
SuperB2007
