forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Индикатор уровня масла
Сообщение alman » Пт, 15 июн 2012, 17:48
Не углядел уровень в длительной поездке, загорелась масленка оранжевая в первый раз у меня такое.
Масло буквально сразу же долил. Масленка не гаснет, т.е. каждый раз после запуска двигателя и начале движения напоминает о себе, потом пропадает. Пробовал сбросить (как service now), не получается.
Что делать? Это нормально, ошибка в памяти остается и ее нужно вагкомом стереть или ехать проверять масляный насос?
alman
Re: Индикатор уровня масла
Сообщение kicker » Пт, 15 июн 2012, 18:25
попробуй клемму минут на 15 скинуть
superb 1.8t акпп 2005 comfort
kicker
Сообщение Slepoypyu » Сб, 16 июн 2012, 8:59
на диагностику
Slepoypyu
Сообщение dimon A4 » Сб, 16 июн 2012, 9:53
Если оранжевая маслёнка, то она говорит лишь о недостаточно уровне масла. Красная - это уже тревога!!! Тогда уже насос и т.д. проверять надо.
Поэтому, если уровень по щупу максимум, то про оранжевую можно не париться. Скорее всего сломался датчик - менять его.
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
Сообщение Slepoypyu » Сб, 16 июн 2012, 13:55
диагностика покажет что выдает ошибку
Slepoypyu
Сообщение Serj-77 » Пн, 18 июн 2012, 9:02
Индикатор уровня связан с датчиком- концевиком капота,если концевик капота не работает ,то индикатор не погаснет...
Serj-77
Сообщение vitus56 » Пн, 18 июн 2012, 9:49
В аналогичной ситуации помогло сбрасывание клеммы...
1.8Т /AWT/МКПП/2003г.
vitus56
Сообщение alman » Ср, 01 авг 2012, 8:21
Да, после сброса клеммы ошибка ушла.
Правда, после этого двигатель колбасило не по-детски, аж все авто ходуном ходило..
Не сразу, но потом в норму все пришло.. Странно, я ведь и аккумы менял раньше, такого не было.
У меня большой расход по городу литра 22-23.
Диагностику сделали, сказали лямбда-регулирование на пределе (по-максимуму). Промыл систему по их рекомендации. Не скажу, что что-то изменилось.
Я вот думаю - м.б., мне при смене ремня ГРМ фазы газораспределения сбили..
alman
Сообщение alexrv » Ср, 01 авг 2012, 11:21
У меня тоже после снятия клемы машину колбасит, тянет хреново, расход бешеный... Выезжаю на трассу, 1,2,3 передачи крутну до красной зоны, и все востанавливаеться
alexrv
Сообщение alman » Ср, 01 авг 2012, 16:21
Ну да, адаптируется. Просто раньше у меня такого не наблюдалось..
alman
Сообщение alexrv » Ср, 01 авг 2012, 16:37
у меня на москвиче такой же двиг как у тебя. То там тоже после снятия клемы, его немного труханит, и обороты плавают, потом все нормализуеться
alexrv
Сообщение alman » Ср, 01 авг 2012, 17:16
Хороший москвич.
Кстати, вот про адаптацию viewtopic.php?f=17&t=64107
alman
Сообщение alexrv » Ср, 01 авг 2012, 19:02
Спасибо. Я знаю что нужно адаптировать, но на москвие почему то не адаптируеться, выкидает ошибку "Недостигнут нижний предел дросельной заслонки" Вроде бы так. Код уже не помню
alexrv
