forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по климату
Вопрос по климату
Вопрос по климату
Сообщение vitus56 » Пн, 18 июн 2012, 6:30
День добрый,уважаемые! 25b-что за ошибка климата,подскажите?
1.8Т /AWT/МКПП/2003г.
vitus56
Re: Вопрос по климату
Сообщение sergey85 » Пн, 18 июн 2012, 7:34
vitus56 писал(а):День добрый,уважаемые! 25b-что за ошибка климата,подскажите?
25B - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
Добавлено спустя 9 минут:
Менять так, если по науке:
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение romaut » Вс, 29 июл 2012, 12:03
а при ошибке 25b что именно происходит, симптомы и что с этим механизмом делать ?
romaut
Сообщение romaut » Вс, 29 июл 2012, 20:05
а как эта проблема себя проявляет в деле, что происходит - не происходит
romaut
Сообщение sergey85 » Вт, 31 июл 2012, 9:33
romaut писал(а):а при ошибке 25b что именно происходит, симптомы и что с этим механизмом делать ?
Электродвигатель, как правило, клинит в одном из крайних положений...как следствие либо постоянно подается воздух в ноги, либо невозможно включить его подачу в ноги...Если заклинило в промежуточном положении, то при нажатии кнопки подач воздуха в ноги, усиления потока не наблюдается, постоянно присутствует поток воздуха, интенсивность которого зависит от угла заклинивания...
Электродвигатель меняется, разборка и чистка для фанатов...без гарантии результата...неоригинал стоит в районе 2 килорублей...ИМХО лучше заменить и забыть....
Номера сервоприводов здесь: viewtopic.php?f=17&t=91964
sergey85
Сообщение yello » Вт, 31 июл 2012, 10:26
Трудно менять.
Но если лезть, то однозначно ставить новый.
Можно или нет сделать этого без разбора торпеды я не знаю.
Это короб в сборе с приводами.
Красным обведен V71, желтым обведен V68, синий - привод V70, зеленый V85
На схеме номер 25.
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V ... 26264073/3
yello
Сообщение romaut » Вт, 31 июл 2012, 13:41
во, Спасибо огромное
romaut
Сообщение Kokilo » Чт, 30 авг 2012, 15:03
Всем привет!
Подскажите плз что "наелось" у меня:
Климат то дует горячим то нет (на последнем положении HI всегда норм дует).
Если не трудно сразу артикул запчасти.
Спасибо :)
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение yello » Чт, 30 авг 2012, 15:55
Kokilo писал(а):Всем привет!
Спасибо :)
Не понял. Тебе, чтоб дуло или чтоб горячим?
В чем вопрос? Плохо дует или недостаточно горячий воздух из сопел?
yello
Сообщение Kokilo » Чт, 30 авг 2012, 17:03
Спасибо :)
Сколько бы я температуру не выставил-дует холодным (не как с кондеем, а недосаточно теплым... что 20 градусов, что 25 - одинаково дует).
Только в положении HI дует горячим.
Что сломалось?
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение yello » Чт, 30 авг 2012, 21:02
Шнурок нужен. Сделать тест исполнителей. Установить базовые значения.
Ну или самодиагностику климата запусти и посмотри ошибки. (Это без шнурка делается).
Если есть, пиши сюда коды ошибок.
Пока сделать это. Дальше будет видно.
yello
Сообщение Kokilo » Чт, 30 авг 2012, 21:18
yello писал(а):Шнурок нужен. Сделать тест исполнителей. Установить базовые значения.
Спасибо, только как она (самодиагностика) делается? Подскажите пожалйста.
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение white_s » Чт, 30 авг 2012, 22:48
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Kokilo » Пт, 31 авг 2012, 11:27
спасибо! Протестил, была ошибка 318. Скинул, заглушился, включил климат-ошибка не выскочила.
Теперь реагирует на градусы. Вопрос:
Что это было?:)
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
Захожу в "Climatronic - Сервисный режим", а там столько цифр и нихрена не понятно что это вообще! + ничего подобного как в инструкции! Туда надо лезть? :)
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение SlavaP » Пт, 31 авг 2012, 12:48
В сервисном режиме цифры: слева номер, справа значение.
Например, 45 92 - значит "температура двигателя" 92С градуса
SuperB 2007, AWT, типтроник
SlavaP
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
