forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ОЧЕНЬ нужна помощь(плавают обороты)
Сообщение Pika4un97 » Вт, 19 июн 2012, 7:05
Доброго времени суток.машина у меня Суперб 2007 года,1.8 турбо автомат. ситуация какая. при наборе скорости в районе 1800-2300 оборотов слышится жестяной шелест.поскольку у меня подходила замена грм думал,что проблема в этом.но поменяв все ремни и ролики,проблема не устранилась.она то есть то нет,то тихо то громко. :( а так же,параллельно с этим на сначала на холодную жутко плавали обороты,вплоть до того что при заводе после ночи машина глохла и заводилась только с 3-го раза.сейчас же после всех манипуляций,на холодную обороты почти не падают,НО стоит скажем остановиться на светофоре в положении D,то обороты подплывают(1 раз даже заглох).при переключении в положение R такая же беда,но меньше.Стоит же включить нейтралку все нормально обороты ровные,двигатель работает ровно и стабильно.А так же тяга стала меньше.ну вот как-то так описал как смог мою проблему.Помогите если кто с подобным сталкивался,что делать?жаль не знаю как сюда видео вставить,так бы добавил что именно с оборотами происходит.заранее спасибо.
Pika4un97
Re: ОЧЕНЬ нужна помощь(плавают обороты)
Сообщение white_s » Вт, 19 июн 2012, 15:41
У меня в свое время тож была ситуация когда появлялся металлический шум, при наборе оборотов с 1000 до 1500, дело тогда тоже шло к замене ГРМ. При этом этот шум то был, то не было, но правда обороты при этом не плавали. В итоге перед заменой ГРМ и всего сопутствующего подъехал в сервис, мне показали причину шума, оказался натяжитель одного из приводных ремней, вот этот 058903133D.
А по поводу видео: те его залей на youtube и сюда кинь сылку.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Pika4un97 » Вт, 19 июн 2012, 16:37
Я тоже думал на какой-нибудь ролик,но поменял при замене грм все ремни и все ролики с натяжителями.но сейчас очень волнуют плавающие обороты(((сегодня попробовал проехать.на каждом светофоре плавают в положении D,чтобы не заглохнуть пришлось поставить на нейтралку и только это сделаешь,обороты ровные-ровные,работает машина тихо-тихо.а при разгоне когда только снимаешь ногу с тормоза и нажимаешь на газ,своеобразный провал,машина как булькает(((
Pika4un97
Сообщение iliyxa808 » Вт, 19 июн 2012, 18:56
Попробуй на заведеную открыть маслозаливную крышку, если ее присасывает то возможно накрылся клапан 035 103 245 G
В моем случае было так!
SKODA SUPERB 1.8T AWT A/T 2007г. Был.
VW GOLF VI 1.4TSI, МКПП, синий мет. 2009г.
iliyxa808
Сообщение Pika4un97 » Вт, 19 июн 2012, 20:42
попробовал,крышку не присасывает
Pika4un97
Сообщение Lexxx » Пт, 22 июн 2012, 9:50
диагностику сделай, возможно проблема в катушке, а звук от того, что двигатель подтраивает.
Lexxx
Сообщение hogan966 » Пн, 25 июн 2012, 14:11
Поменяй катушку зажигания, у меня такое уже было!
hogan966
Сообщение Pika4un97 » Чт, 28 июн 2012, 12:40
все оказалось гораздо проще))слетел патрубок с воздуховода...
Pika4un97
Сообщение white_s » Чт, 28 июн 2012, 17:04
Pika4un97 писал(а):все оказалось гораздо проще))слетел патрубок с воздуховода...
А что до этого под капот чтоль не заглядывал?;)
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
