forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - уплотнительные колечки на свечах
Сообщение artec » Пн, 02 июл 2012, 9:01
Добрый день! Вот решил заменить свечи зажигания на авто, мотор AWT. Начал выкручивать и оказалось, что уплотнительные колечки (которые на свечах) прикипели к головке и остались там. Одна свеча выкрутилась с колечком, три без колечка. Обмотал проволкой свечу и только зацепилась резьба начал тянуть, так вытянул два колечка. одно не могу вытянуть никак. Пришлось вкрутить новую свечу с колечком. Вопрос такой, на втором цилиндре получаеться два уплотнительных колечка, как быть!!!! можно ли так ездить???? может есть способ как вытащить колечко???? жду ответов.
artec
Re: уплотнительные колечки на свечах
Сообщение SuperB2007 » Пн, 02 июл 2012, 9:18
Троить будет, вытаскивай кольцо, есть магнит телескопический.
SuperB2007
Сообщение artec » Пн, 02 июл 2012, 9:46
магнит не помогает, пробовал, сильно прикипело есть ли другие способы извлечь колечко?
artec
Сообщение sternmacher » Пн, 02 июл 2012, 15:32
Взять крепкую и упругую стальку, расклепать конец а-ля шлицевая отвертка, выгнуть под 90 градусов и ковыряться до победы. Все то же самое можно совместить с магнитом на проволочке.
Вариантов больше вижу.
табурэтка: Skoda Superb Сlassic, 1.8T AWT, 01W, серебро, made in Ukraine (Solomonovo)
sternmacher
Сообщение artec » Пн, 02 июл 2012, 23:29
спасибо за ответ, буду пробовать.
artec
Сообщение artec » Чт, 12 июл 2012, 14:27
Вот разобрался с проблемкой. Первое, что надо сделать (если забыли где остались колечки) определить магнитиком на ниточке, так как блок AL а колечки нет. Опускаем магнитик в свечной колодец и определяем, осталось оно там или нет... Вот на фото приспособа. Далее берем старую свечку, обматываем проволокой, надеваем на шланг (так проще вкрутить без ключа) и пробуем вкрутить на пол оборота, чтобы свеча вошла в колечко, но не в блок. Вот следующая приспособа на фото. Таким способом вытащил три колечка, сидели плотненько.
Такой способ работоспособен на все 100. Другие способы не годятся. Всем удачи!!!!
artec
