forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лязг при перекл-ии 1,2 передачь. Замена масла механика
Сообщение Максим Докичев » Пн, 02 июл 2012, 21:54
На холодной коробке тихо. На горячей, при переключении 1,2 передачь - металлический лязг (стыдно переключаться во дворе когда прохожие рядом :no: :mult: ) Почитал форумы, например: http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php ... f&start=25 - большинство сошлось, что так и нужно. Иопт !!!! ну как так. Пробег 110 механика. Если лязги есть у кого отпишитесь пожалуйста ОООООчень волнует сие.
Кто менял масло на механике и из каких соображений, поделитесь. Тут Alex (всех ему благ :friends: ) резюмировал, что не нужно - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140545.
Механика 2007, AWT 1.8Т, купил 02.2011г. - 85 т.км., сейчас 120 т.км., Череповец, Вологодская обл. Чоб не флудить ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
Максим Докичев
Re: Лязг при перекл-ии 1,2 передачь. Замена масла механика
Сообщение sternmacher » Пн, 02 июл 2012, 23:55
И лязг есть, и шум кулисы (булькание) тоже. Смирился. Привык. Не мешаю машине работать.
Хотя темка с заменой масла интересная, но никак руки не дойдут...
табурэтка: Skoda Superb Сlassic, 1.8T AWT, 01W, серебро, made in Ukraine (Solomonovo)
sternmacher
Сообщение Максим Докичев » Вт, 03 июл 2012, 8:34
sternmacher писал(а):Не мешаю машине работать.
+1 :) тож не хочу
Максим Докичев
Сообщение Lexxx » Пт, 06 июл 2012, 6:55
Обрати внимание на селектор передач на ходу, особенно это касается 2 скорости, на предмет дёрганий. Такая беда случается от дисбаланса маховика, т.к. он духмассовый, при таких раскладах коробку можно со временем поменять. Боюсь замена масла сдесь не поможет.
Lexxx
Сообщение Максим Докичев » Вт, 07 авг 2012, 8:02
Lexxx писал(а):Обрати внимание на селектор передач на ходу, особенно это касается 2 скорости, на предмет дёрганий. Такая беда случается от дисбаланса маховика, т.к. он духмассовый, при таких раскладах коробку можно со временем поменять. Боюсь замена масла сдесь не поможет.
тьфу тьфу - не дёргается (клал руку и ехал - ничего не ощутил). Специально выбирал с механикой, чоб с коробкой проблем не было.......
Максим Докичев
Сообщение Lexxx » Вт, 07 авг 2012, 8:55
Лязг полюбому от маховика, в общем когда будешь менять сцепление, маховик меняй тоже.
Lexxx
Сообщение Максим Докичев » Вт, 07 авг 2012, 9:13
Lexxx писал(а):Лязг полюбому от маховика, в общем когда будешь менять сцепление, маховик меняй тоже.
не дашь расклад по деньгам, что по чём, представить картину.....
Максим Докичев
Сообщение Lexxx » Вт, 07 авг 2012, 10:49
Сцепление не оригенальное 5 тыров, маховик 15 тыров. Про оригенал наверное лучше умолчу :)
Lexxx
Сообщение Максим Докичев » Вт, 07 авг 2012, 13:35
:(..... не смертельно вроде. Если не менять что случиться?
Максим Докичев
Сообщение Виталий 300 » Ср, 08 авг 2012, 6:28
Максим Докичев писал(а)::(..... не смертельно вроде. Если не менять что случиться?
Если дело в маховике и ему капут ! Если его не поменять , то тогда придется менять сцепление , маховик и коробку вдогонку. Так как маховик с дисбалансом может размолотить всю коробку. Я это проходил. Еще коробка не перебирактся. В том смысле что дорого и делать ни кто не умеет. Но не спеши все менять . Надо определить.
Виталий 300
Сообщение Антон... » Ср, 08 авг 2012, 17:32
если маховик с дисбалансом, то может размолотить и не только коробку, да и блок следом со всеми вытекающими на теории.. В практике видел такое- коробку оторвало от блока. Но там видимо совсем запущенный случай был, да и машина 993.
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение Lexxx » Ср, 08 авг 2012, 21:02
Антон... писал(а):если маховик с дисбалансом, то может размолотить и не только коробку, да и блок следом со всеми вытекающими на теории.. .
Так бывает :shock:
Антон... писал(а):В практике видел такое- коробку оторвало от блока. Но там видимо совсем запущенный случай был, да и машина 993.
ДАже не знаю, что нужно делать с машиной, чтобы таких результатов добиться :) А 993 - это что?
Lexxx
Сообщение Антон... » Ср, 08 авг 2012, 21:27
Так бывает :shock:
Порхе каррера :D А почему нет, маховик то прикручивается к колену. Хотя тоже, маховик ведь стерается равномерно, откед такой дисбаланс, что бы там все так разбубенело. Так что фиг его знает, от чего она распрощалась с блоком, но картина весёлая была :)
белая RS FL
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение Lexxx » Чт, 09 авг 2012, 9:29
Дисбаланс от того, что он двухмассовый.
С таким расположением узлов и агрегатов, даже представить не могу, наверное зрелищно.
Lexxx
Сообщение maks 88 » Пн, 29 окт 2012, 10:36
Масло в коробке лучше не менять а доливать. Такого масла как на заводе заливают хрен найдешь. Друг в в нашей десятке поменял так через 3 дня 5 передача стала гудеть. А по поводу лязга не знаю у меня на первой есть треск такое ощущение что какая то шестерня трет а на второй уже такого нет
maks 88
