forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - глючит клима
глючит клима
глючит клима
Сообщение dmk » Пт, 06 июл 2012, 19:03
доброго времени суток.
ситуация такая, перестал работать кондей,машинка суперб 2004 года 1.8. Помыл машину. Пока ехал до офис включил кондей все работало нормально. Когда собрался домой это часа через три, сел в машину, завел и на табло климата где показывает температуру за бортом прочерки. Кондей не работает с печки идет теплый воздух, хотя положение на табло LO. Пока ходил в магаз двигатель заглушил, после поехал дальше. Кондей заработал, обрадовался, думал глюк какой то. Приехав домой и выгрузив все из машины решил перегнать к дому ближе и вот тебе пожалуйста опять не работает кондей и на табло климы опять прочерки где должна быть тепм за бортом.
Подскажите куда смотреть,что делать?
dmk
Re: глючит клима
Сообщение ASV » Вт, 10 июл 2012, 18:32
Смотреть датчик забортной температуры ,в бампере под левой фарой.......
ASV
Re: глючит клима
Сообщение Gapon » Ср, 11 июл 2012, 9:42
У меня такая же проблема, стоит LO но воздух дует горячий. Подскажите что ещё может быть ?!
Gapon
Re: глючит клима
Сообщение dmk » Ср, 11 июл 2012, 22:12
ASV писал(а):Смотреть датчик забортной температуры ,в бампере под левой фарой.......
сегодня посмотрели датчик в сервисе и сказали что все нормально, ошибок нет. говорят возможно что климат отключился сам из-за высокой температуры на улице.
тьфу тьфу что б не сглазить, 5 день все работает нормально, да и температура на улице около 25-27 стала.
dmk
Re: глючит клима
Сообщение yello » Чт, 12 июл 2012, 13:39
Gapon писал(а):У меня такая же проблема, стоит LO но воздух дует горячий. Подскажите что ещё может быть ?!
Диагностику делать в сервисе. Это вариант если разобрать - разобрал, а собрать не могу.
Если с руками всё ок, то вариантов несколько...
1. Проверить наличие и кол-во фреона. Тут самому никак. Нужно оборудование.
2. Проверить включается-ли компрессор, когда включен режим кондея.(на экране клматроника не должно быть надписи ECON). Характерно щелкает реле и прижимная муфта начинает крутиться вместе с валом компрессора.
3. Проверить электрический вентилятор. При включении кондея должен включаться и электровентилятор за радиатором. Также он включается при слишком высокой температуре ОЖ.
4. Рукой потрогать передний радиатор, тот который ближе к улице. Это кондиционерный... если слишком горячий(невозможно держать руку) - плохо.
5. Провести самодиагностику климатроника http://passat-b5.ru/showthread.php?t=132826
ошибки в студию.
yello
Re: глючит клима
Сообщение maks 88 » Вт, 11 сен 2012, 13:58
на форуме есть раздел (расшифровка кодов самодиагностики климат-контроля)
maks 88
Re: глючит клима
Сообщение Гарри » Вт, 11 сен 2012, 15:49
Была похожая ошибка, не было связи климата с CAN, т.е. на приборке температура отображалась, а на климате прочерки, прошло как-то само собой.
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
