forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заглох двигатель в процессе движения. В чем дело?
Сообщение Marik74 » Вс, 08 июл 2012, 8:15
Всем доброго дня! Подскажите в чем может быть причина сложившейся у меня ситуации:
Вчера еду где-то 170 км/ч на круиз-контроле, коробка механика, внезапно толчок (круиз отключился) зажегся на несколько секунд значок ESP и потом значок аккумулятора - я как мог остановился (хорошо дорога прямая была) и уже потом понял что движок заглох и не заводится, хотя стартер крутит. Посмотрел все что мог, ремни, предохранители, клеммы, свечи - все вроде на месте, на дисплее ничего не моргает.
Из проблем - необходимо менять тормозные диски уже, при включении зажигания на дисплее загораются на пару секунд колодки.
Может ли электроникой быть заблокирована работа двигателя из-за тормозных дисков? Или же дело во внезапно накрывшемся топливном насосе?
Кто подскажет???
Marik74
Re: Заглох двигатель в процессе движения. В чем дело?
Сообщение white_s » Вт, 10 июл 2012, 14:30
Marik74 писал(а):Всем доброго дня! Подскажите в чем может быть причина сложившейся у меня ситуации:
Кто подскажет???
Диски тормозные тут не причем!
Если ремни целые, а стартер крутит и машина не заводится, то причин несколько: нет искры, не работает топливный насос, либо помер датчик положения коленвала(правда наверняка бы горел джеки чан). Ну либо криво установленная сигналка, которая блокирует двигатель...
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение tacu » Вт, 10 июл 2012, 16:22
толчек оттого что двигатель заглох. ESP загорелось поэтому же - машина "уперлась" в заглохший двигатель,колеса юзом на такой скорости легко могли пойти пока вы сцепление не выжали или передачу не выключили. первым делом смотрят наличие топлива,потом провода-насосы с брелками.
tacu
Сообщение Marik74 » Вт, 10 июл 2012, 16:35
to white_s: спасибо за ответ, заехал на сервис, проверяют...
Marik74
Сообщение Lexxx » Ср, 11 июл 2012, 8:28
Снимать ошибки, гадать можно до бесконечности. Колодки не при делах. Машина так и не запустилась?
Lexxx
Сообщение SuperB2007 » Ср, 11 июл 2012, 9:03
Как и писали выше:
1. сигналка
2. бензонасос, проверь когда вкл зажигание, должно быть 2-3 сек жужжание.
3. проверь уровень антифриза. если ушел значит екнула помпа...и стукнул двигатель.
SuperB2007
Сообщение Lexxx » Ср, 11 июл 2012, 10:01
третий вариант исключен, т.к загорелся бы сигнализатор малого количества о.ж.
Lexxx
Сообщение Alex_Di » Ср, 11 июл 2012, 10:29
А разве сигналка так может дурить?
Alex_Di
Сообщение white_s » Ср, 11 июл 2012, 10:49
Alex_Di писал(а):А разве сигналка так может дурить?
Элементарно! Все же зависит от кривизны рук установщиков, а хороших установщиков очень мало.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Lexxx » Ср, 11 июл 2012, 10:57
Возможно конечно, что сигналка обрубает бензонасос, но мне кажется, что сигналка тут не причём.
Lexxx
Сообщение SuperB2007 » Ср, 11 июл 2012, 15:02
Сига дурит, т.к. криворукие делают обход иммобилайзера, точнее паралельно кидают проводку, дык вот когда их приблуда умирает (обходчик) тачан тоже глохнет. как то так вот. Но топикстартер так и не сказал был он на установке или нет.
SuperB2007
Сообщение luck75 » Ср, 11 июл 2012, 15:11
У меня была похожая ситуация только коробка автомат.В начале было падение мощности списывал на хреновый бенз.Потом тоже ехал на круизе и двигатель заглох, при этом загорались теже сигнальные лампы. Только у меня движок потом завелся. По приезду домой сняли ошибки оказалось;
3 Найдены неисправности:
17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
P1127 - 35-10 - - - Непостоянно
17743 - Контроль крутящего момента 2: превышен предел регулирования
P1335 - 35-10 - - - Непостоянно
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 - 35-00 - -
Готовность: 0010 0001
после замены порванного патрубка, идущего к фронтальнику, все встало на свои места и данных ошибок больше не было. Не думал что из-за патрубка может быть такая канитель.
черный суперб 2007г. 1,8 турбо
luck75
Сообщение Slepoypyu » Ср, 11 июл 2012, 18:09
luck75 писал(а):У меня была похожая ситуация только коробка автомат.В начале было падение мощности списывал на хреновый бенз.Потом тоже ехал на круизе и двигатель заглох, при этом загорались теже сигнальные лампы. Только у меня движок потом завелся. По приезду домой сняли ошибки оказалось;
P1297 - 35-00 - -
может может.. у меня патрубок слетал. Заглох, потом мозг адаптировался к таким условиям и я доехал до гаража
Slepoypyu
Сообщение luck75 » Ср, 11 июл 2012, 20:03
может может.. у меня патрубок слетал. Заглох, потом мозг адаптировался к таким условиям и я доехал до гаража[/quote]
Так в том то и дело что движка глохла только когда включал круиз, а так работала только как будто за зад кто-то держит. Я только раз на третий понял что это связанно с круизом.
luck75
Сообщение SuperB2007 » Ср, 11 июл 2012, 23:26
luck75 привет. тут удивляться нечему это же ВАГ :) у каждого свои примочки, у нас на ситроене, кстатит продал я его, если сделать экстренное торможение, то глохнет все. после выкл/вкл зажигания, как будто ничего и не было, едет дальше :)
SuperB2007
