forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите что за ошибка???
Сообщение SplashWRC » Вт, 04 дек 2007, 20:55
Что нужно сделать что бы убрать эту ошибку???? :shock:
Машина Октавия 1.8Т :lol:
Верхний уровень измерения схемы температуры хладогента?????
Скажите если кто знает что это и почему она появляеться снова???? :cry: :cry: :cry: :cry:
SplashWRC
Сообщение hip » Ср, 05 дек 2007, 9:35
номер напиши
hip
Сообщение CooLer » Ср, 05 дек 2007, 10:15
Какую "эту" ошибку??? :lol:
CooLer
Сообщение One » Ср, 05 дек 2007, 11:09
где-то открылись курсы красноречия имени Магистра Йоды?
:lol:
One
Сообщение SplashWRC » Чт, 06 дек 2007, 22:17
Номера ошибки нету.
Просто так написано без номера
Верхний уровень измерения схемы температуры хладагента INTERMITTENT
SplashWRC
Сообщение hip » Пт, 07 дек 2007, 11:26
я без номера ошибки пас.
из написанного могу предположить:
1. недостаточное охлаждение радиатора кондиционера
2. неисправность датчика давления хладагента.
3. неиспраность датчика температуры испарителя.
4. мб что нить еще...
hip
Сообщение Timon » Пт, 07 дек 2007, 11:34
В такой формулировке и без номера однозначно можно сказать только одно: что-то сломалось...
Timon
ПРОБЛЕМ
Сообщение SplashWRC » Пт, 07 дек 2007, 21:24
:D Диагностику делал через VAG-Tool
Номера ошибки не было 8)
Попробую опросить через VAG-COM :shock:
Но думаю что VAG-Tool написал номер бы точно :(
SplashWRC
Re: ПРОБЛЕМ
Сообщение hip » Пт, 07 дек 2007, 22:12
SplashWRC писал(а)::D Диагностику делал через VAG-Tool
Я поражаюсь Вам!
На форуме есть несколько человек, которые делают диагностику...подъехали бы...почитали...и....решили все проблемы.
hip
Сообщение SplashWRC » Пн, 10 дек 2007, 14:51
Если есть такие люди которые разбираються неужели так тяжело подсказать в чем проблем.
Думаю нечего нового диагностическая прога ненапишет.
SplashWRC
Сообщение hip » Пн, 10 дек 2007, 15:18
это еще смотря какая диагностика...ГЫ
hip
Помагите
Сообщение SplashWRC » Ср, 26 дек 2007, 17:00
Опрасил через другую программу. Может кто скажет что нужно починить??????????? :lol: :lol: :lol: :lol:
16500-Engine Coolant Temp Sensor (G62) Implausible Signal
P0116-35-10---Intermittent
И вот еще такая?7
01247 Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
29-10- Short to Ground-intermittent
Вот такое пишет через ВАГ ТООЛ
Электромагнитный клапан фильтра с активированным углем (N80)
Что за хрень такая????
SplashWRC
Сообщение Pаshа » Ср, 26 дек 2007, 19:24
Клапан фильтра это я так понял эл.магн. клапан бачка с абсорбентом. Если это он - можешь не переживать, особо страшного ничего нет. В этом бачке конденсируются пары топлива и стекают в бензобак. У меня этот бачек периодически тикает, иногда ( где-то раз недели в две) вылезает ошибка, правда пока соматическая. Но я по этому поводу не переживаю, езжу так.
Pаshа
Ошибка
Сообщение SplashWRC » Ср, 26 дек 2007, 23:05
Еще какие варианты будут??? И как это можно устранить ???
Мне очень ненравиться когда есть ошибки при диагностике :?
На что может влиять такая хрень???? и как от нее избавиться???
SplashWRC
