forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мойка высокого давления
Сообщение iks-man » Вс, 28 июн 2009, 10:25
Вопросы по K 5.20 M Plus:
1. Какие кто полезные аксессуары докупал к данной мини-мойке?
2. Хотел прикупить ее именно для безконтактной мойки.. Что, с этим у нее проблемы? Придется щеткой помогать?
iks-man
Сообщение SergDN » Вс, 28 июн 2009, 11:00
зависит от первоночальной комплектации... вообще комплект такой: мойка, шланг высокого давления, насадка - обычно уже в комплекте, еще нужно фильтр на вход, насадку фреза мыть колеса и пенную насадку
бесконтактно в зависимости от степени загрязнености и ядрености шампуня... заранее на 100% сказать нельзя...
SergDN
Сообщение boglai » Вс, 28 июн 2009, 16:33
Проблема бесконтактной не у 5.2 , а вообше у всех бытовых....
boglai
Сообщение iks-man » Вс, 28 июн 2009, 22:09
Т.е. без щетки мне нормально машину не помыть что-ли??? Я не говорю про сильно испачканную машину. Собирался именно без всяких щеток машину мыть с помощью высокого давления и химии. Что, не подходит для этого 5.20?
iks-man
Сообщение Pal_74 » Пн, 29 июн 2009, 6:43
iks-man писал(а):Что, не подходит для этого 5.20?
Уже же все описано, вы определитесь что вам требуется.
1. специальный пеногенератор + закрытое помещение = хороший результат. Дорого, для личного пользования наверно даже очень дорого.
2. без разницы какой мойкой или пеногенератором на открытом воздухе = ветер + солце все быстро сохнет, пена быстро портится, при смывании пены уже может и не остаться = результат не то что хочется.
3. обычная 5.20 с насадкой + закрытое помещение = вполне приемлемый результат, может похуже чем у проф.генератора
PS. Сам всеми вариантами не пользовался, ибо не мойщик, так что если кто знает больше - поправьте.
Pal_74
Сообщение MAX1980 » Ср, 01 июл 2009, 13:15
Мне ребята из отдела продаж говорили,что на К5.20 можно профессиональный пенник (с пенной таблеткой внутри) присобачить 8)
Правда на бытовой пистолет (с защелками) профпенник (с гайкой) как прицепить...
Так вот тогда будет настоящий бесконтакт,как на мойках с шубой из пены.
А вот бытовая пенная насадка дает более-менее нормальную пену только при крепкой концентрации химии (1\2).
Вообще по поводу аксессуаров на 5.20-действительно родной комплектации на все должно хватить,разве что входной фирменный фильтр с мелкоячеистой сеткой я бы посоветовал,позже на ремонтах дешевле будет
MAX1980
Сообщение Алекс5555 » Вс, 16 авг 2009, 11:13
Читаю ваш форум про АВД и понял что вы разбираетесь в этом более чем многие другие. Тоже столкнулся с проблемой выбора аппарата. Может подскажете или дадите совет, опыта наверно уже набрались больше чем пару лет назад. Выбираю АВД для мойки машины (не чаще 1 раз в неделю может и реже). Понравился Керхер 5.20 - оптимальный вроде на первый взгляд, НО часто слышал и читал что ломаются помпы. Так вот вопрос о воде, не в этом ли проблема, вы как то писали, что полетела помпа у кого-то из за жесткой воды (или большой концентрации металла там какого-то). У меня скважина, в воде железа больше нормы(желтый налет на стенках и дне ведра, когда отстоится), да и анализ у кореша в лаборатории делал. Может в этом и есть проблемы всех поломок помп. И что это силумин - сплав алюминия с медью и полимерами что ли, может проще просто с алюминиевой помпой брать если такая вода, а то полетит этот Керхер через 2 месяца. Portotecnica 1005 что за мойка с алюминиевой помпой и какой ресурс, при такой воде может лучше ее брать, давления думаю достаточно, тем более 1 раз в неделю пользоваться. Быстрей окупится чем Karcher 5.20.
Алекс5555
Сообщение boglai » Вс, 16 авг 2009, 20:34
просто алюминий очень мягкий, везде силумин...
boglai
Сообщение Алекс5555 » Пн, 17 авг 2009, 21:07
Люминий мягкий, но ведь им не гвозди забивать, да и вода хреновая. Сегодня смотрел Bosh 110 plus, тоже понравился, но как качество
Алекс5555
Сообщение Robbin » Пн, 24 авг 2009, 8:25
Алекс5555 писал(а): Сегодня смотрел Bosh 110 plus, тоже понравился, но как качество
Третий год еженедельно пользуюсь при плюсовой температуре воздуха, правда у меня модель 100 плюс. Нареканий нет :)
Сообщение Алекс5555 » Вс, 30 авг 2009, 12:45
Ну а как давление? Хватает?Пена хорошая?Длинна шланга достаточная?
Алекс5555
Сообщение _DM_ » Вс, 30 авг 2009, 20:52
Пользуюсь 5.20 третий год. Проблема была только один раз - после зимы закис клапан, отключающий мойку при наличии давления в выходном клапане (это у них типа слабое место). "Ремонт" занял 15 минут, надо расшевелить этот клапан в блоке (надо снять верхнюю желутую крышку). Объяснять долго, если трабл все таки случится, думаю сами разберетесь легко.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Mama Mia » Чт, 17 сен 2009, 21:40
Прошу прощения что снова поднимаю тему, возник вопрос, есть у кого опыт использования мини-мойки Lavor Skipper, или вообще кто что знает про эту фирму. Привлекла внимание тем, что у нее в комплекте 3 насадки: Одна фреза, вторая со щеткой круглой, и третья - совсем непонятная для меня, на кончике происходит регулировка двух пластин, в магазине толком не смогли объяснить что к чему.
Mama Mia
Сообщение antiomon » Сб, 16 янв 2010, 17:07
если правильно понял про две пластины, то эта насадка регулирует струю. крутите конец этой насадки, и вода разбрызгивается или веером, или тонкой мощной струей.
Добавлено спустя 25 минут 11 секунд:
Вот сам задумался о покупке минимойки.
Требования:
1 самовсасывание, т.к. на даче нет водопровода.
2 чтобы получалась такая же пена как на бесконтактных мойках.
Покопался в интернете и вот что нашел: отличный доклад одного из тамошних форумчан. http://forum.profintel.ru/viewtopic.php?t=63445 Мужчина (у него керхер 5.20 в гараже) очень хорошо объяснил и все сфотографировал. После прочтения этого я определился чего я хочу. Потом я стал думать на самом ли деле эта насадка даст такую пену. порылся на ютубе и нашел это http://www.youtube.com/watch?v=0S7X0r7FjB0&feature=related
В принципе можно ехать в магазин :)
antiomon
Сообщение Zub87 » Ср, 20 янв 2010, 12:23
У самого уже второй 5,20. Первый сYкi :dedsneg2: взяли из моего гоража вскрыли замок и взяли, а у других соседей по гаражу колёса, резину, у одного аж 8 штук подрезали колёс. Пользуюсь год вторым только уже черным. У него шланг длинней и заявлено больше бар 140 против 120 с жёлтой крышкой. Пользуюль так. Сварил столик высотой 40-50 см. под него поставил Кёрхер. Сверху столика стоит бочка, в неё врезали краник. И купил Кёрхеровский пеногениратор. Когда на улице тепло моет не хуже чем на мойке т.к. температура воды достаточная для реакции. По осени уже приходилось кое где тереть четочкой. Используем Кёрхер на две машины 1,5-2 раза в неделю. Вобщем доволен.
Белый СУПЕРБ 1.4 2011г.
Zub87
