forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проверка машины при получении
Сообщение shura » Чт, 24 апр 2008, 17:01
CUP2000 писал(а):В Superb должны быть:
1. Домкрат
2. Балонный ключ
3. Секретка
4. Пинцет для колпачков
5. пластиковая приспособа - направляющая, ввинчивающаяся вместо болта при замене колеса.
6. Металлический крючок, фиг знает для чего.
7. Знак аварийной остановки
Если что забыл - дополните, плз.
А вроде на Superb зонтик был? Или не во всех комплектациях или не для России? :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение CUP2000 » Вс, 27 апр 2008, 22:14
Зонтик бывает (теперь уже бывал :wink: ) не всегда! То есть, то нет. От чего зависело - не знаю :oops:
CUP2000
Сообщение АлексейВ » Пн, 19 май 2008, 12:02
Здравствуйте!
Заказал машину, пришла в салон. Нужно ехать смотреть,заказывать необходимые допы, а потом и оплачивать. Что посоветуете проверить при этом, предварительном осмотре?
С окончательным осмотром ясно, список огромный.
Спасибо.
АлексейВ
Сообщение piligrim » Пн, 19 май 2008, 16:06
При предварительном осмотре начинать влюбляться в машину :D .
А что смотреть, все равно когда забирать машину смотреть всю придется. Еще не факт, что покажут, может быть на стоянке в другом месте.
Посмотри на документы какие будут на машину мало-ли опечатка.
piligrim
Сообщение Chaotic » Чт, 17 июл 2008, 18:22
А в комплекте у A5 (1.8 TFSI) что должно быть ?
Chaotic
Сообщение Sofia » Пн, 04 авг 2008, 8:39
Подскажите, пожалуйста, что должно быть в Фабии Нью (Элеганс)? И где вообще написано о том, что должно быть в машине?
Sofia
Сообщение Юркiй » Пн, 15 сен 2008, 19:13
Chaotic писал(а):А в комплекте у A5 (1.8 TFSI) что должно быть ?
рекомендую посмотреть прайс дилера, у кого заказывали машину. Например, Элеганс в базе, в Питере: полноразмерная запаска, такелажные сетки в багажнике, ящик под сиденьем пассажира, брызговики задние, 16" колеса на литье, остальные опции типа климата не привожу, только то, что можно не поставить/снять/забыть/поменять. :-)
Юркiй
Сообщение Kudrik » Пт, 28 ноя 2008, 22:05
CUP2000 писал(а):6. Металлический крючок, фиг знает для чего.
На Туре он для снятия штатных колпаков на колеса
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение борис.б » Пн, 15 дек 2008, 11:48
Мофолог писал(а):http://www.skoda-club.ru/fff/viewtopic.php?t=7474&highlight=&sid=85a96a8b25e3025871afd9ac7269a830
Хоть и стара тема, но все же добавлю, и предлагаю исправить некоторые моменты и прикрепить тему. Мне это недавно очень пригодилось. Потому как в суете и радостном эйфории от получения машины можно что-то упустить. А так я напечатал и все в порядке. Спасибо
Памятка при покупке-приёме нового автомобиля.
И так, до подписания акта приема-передачи машины необходимо:
1.Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (укр/русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
2.Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
Аналогично осмотреть бампер сзади.
3.Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики.
4.Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.)
5.Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом.
Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
6.Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
7.Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике.
Открыть капот и проверить надежность упора капота.
8.Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
9.Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
10.Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
11.Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.
Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
12.Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
13.Проверить работу салонного освещения.
Запустить двигатель, не открывая капота.
Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD - взять из дома для проверки.
14.Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды.
Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний - вращение на себя).
Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
15.Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты.
Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
16.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной.
Проверить подсветку приборной панели (Включается левой рукояткой - вращение на себя).
17.Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.
Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции. (2 черные кнопки из 3-х на торпеде слева у двери водителя, ниже руля)
18.Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть.
Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
19.Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи. (Фильтр,как правило отсутствует -ни одного упоминания о его наличии в документах, однако при напоминании, но за ваши деньги (от 40 у.е.) поставят быстро).
20.Проверить прикуриватель и его работу.
Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине.
Проверить замки ремней безопасности.
21.Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
22.Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 91). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
23.Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание Valet.
24. При получении, в зависимости от установленного доп.оборрудования, на руках у вас:
- 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
- 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления)
- 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.)
- 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП)
- Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)
При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов.
Не буду напоминать, что если найдены погрешности - пусть исправляют. Акт прийома машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные - только лишние расходы Интересно, а чем мотивировать манагеру о доливке бензина в бак, до погашения лампочки? Имею ввиду на что ссылаться?
взято отсюда http://skoda-club.org.ua/index.php?opti ... pic&t=2810
http://www.skoda-club.ru/fff/viewtopic. ... ac7269a830
борис.б
Сообщение Alex_zag » Чт, 15 янв 2009, 15:39
2.Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. ....
А я еще их заставил на подъемник машину поднять! И всю снизу осмотрел, на предмет - не роняли ли мою маленькую.
PS Был случай в моей практике, когда у нового ВАЗ через несколько месяцев обнаружилось, что машинку попой немного уронили на что-то до продажи.
Alex_zag
Сообщение greenbull » Чт, 26 фев 2009, 22:40
Gelos писал(а):Всем ждущим-распечататываем все пункты на принтере и вперед на проверку машинки :P спасибо, очень пригодится :lol:
Так и поступил уже. Завтра едем забирать машинку.
Приятно и с пользой провел время, читая советы. Сразу видно, люди в теме. Жду недождусь, когда уже вольюсь в ваши ряды)
Большое спасибо за информацию.
greenbull
Сообщение Asya » Ср, 04 мар 2009, 0:08
Еду завтра машинку забирать, советы перечитала, памятку распечатала, но вот переживаю, забирать поеду одна :( , буду только в два глаза оценивать и кузов и допы и т.д.
спасибо за такую нужную весч как этот топик и данная инструкция, надеюсь что все случится наилучшим образом! :?
ИзображениеВ мире нет вечных двигателей, зато полно вечных тормозов...
Asya
тосол...
Сообщение Andrey_160 » Чт, 23 апр 2009, 15:28
Сегодня пришел получать машинку.
Написал список для проверки, честно по нему проверил все пункты... всё работает...
Заглядываю под машину - лужица тосола =(
Подняли на подъемник, посмотрели.
Место течи нашли, доступ к месту течи только после снятия горы патрубков =(
Пришлось оставить машину у дилера =(
Неприятно, новая машина, а уже будут копаться в движке =(
Движок 1,8 с турбиной.
Andrey_160
Re: тосол...
Сообщение surok » Чт, 14 май 2009, 18:43
люди подскажите пожалуйста!
скоро буду забирать авто. по винумне пробили что есть защита картера, а в салоне сказали что ето доп опция (стоит 15500 тугриков)
вопрос вобщем то в том что есть ли какая бумазейка с завода в которой написано что стоит а чего нет?????
если кто занает скажите!!!!!!! :oops:
Добавлено спустя 20 часов 54 минуты 57 секунд:
ну что ни кто и не подскажет.........?????
может можно где то узанть????
surok
Re: тосол...
Сообщение AlexTS » Чт, 14 май 2009, 18:55
surok писал(а):люди подскажите пожалуйста!
берешь распечатку вина берешь сервисную книжку при получении авто и ищешь код защиты картера
У меня основные детали все есть в сервисной книжке в кодах.
Я предполагаю что у тебя стоит легкая защита картера от пыли и грязи поэтому и сказали что нужно ставить за доплату дай бог чтоб я ошибался
Skoda Fabia II 2009 г. - декабрь 2011 продана
Skoda Yeti 1.2 2011 г.
AlexTS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
