forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Адаптер CAN шины
Адаптер CAN шины
Сообщение edik » Пт, 13 июн 2008, 19:39
http://www.agt-company.ru/tu_electrogroup
3.1 Модуль активизации климат контроля CAN-CLIM
На некоторых автомобилях, при установке автономных предпусковых отопителей (WEBASTO, EBERSPACHER и др.), возникает проблема включения климат контроля, управляемого по CAN-шине, для обогрева салона. Данный модуль позволяет активировать работу блока климат контроля по CAN-шине от внешнего аналогового сигнала устанавливаемого отопителя.
Модуль поддерживает работу с блоками климат контроля следующих а/м : VW Touareg (2003/2007 м.г.), Phaeton (2001 м.г.), Passat B6 (2005 м.г.), Golf V (2004 м.г.), Touran (2003 м.г.), Jetta (2005 м.г.), T5 (2003 м.г.), Caddy (2004 м.г.), Eos (2006 м.г.); AUDI A6 (2004 м.г.), A8 (2003 м.г.), Q7 (2006 м.г.).
edik
Сообщение Reinis » Пт, 13 июн 2008, 21:36
Спасибо за информацию.Хотя там неуказана Октавия А5,думаю должен подходить.Не нашел описание данного модуля.Может кто то занимался данным CAN CLIM адаптером?
OCTAVIA A5 Elegance Cappucino 1.8TSI
Reinis
Сообщение SABOTEUR » Пн, 30 июн 2008, 18:09
А для тура он подходит?
SABOTEUR
Сообщение edik » Пн, 30 июн 2008, 22:29
SABOTEUR писал(а):А для тура он подходит?
НЕТ только 02 :!:
edik
Сообщение SABOTEUR » Вт, 01 июл 2008, 18:13
НЕТ только 02 :!:
Да, но мне на СТО сказали надо для сигналки с автозапуском AutoCan-F-A.... Такую вот штуку надо..
SABOTEUR
Сообщение А5ТЫЧ » Ср, 02 июл 2008, 14:47
Для запуска нужен блок обхода иммо, а КАНА на туре нет
А5ТЫЧ
Сообщение Лёлиг 1.8T » Сб, 05 июл 2008, 12:38
А5ТЫЧ писал(а):Для запуска нужен блок обхода иммо, а КАНА на туре нет
- на туре CAN всегда был. Только не нужен он для подключения согналке. Как впрочем и на A5.
Лёлиг 1.8T
Сообщение SABOTEUR » Сб, 05 июл 2008, 15:09
Значит ставить сигналку без кан шины? только двери разберут чтобы подключить и все?
SABOTEUR
Сообщение Лёлиг 1.8T » Сб, 05 июл 2008, 19:08
SABOTEUR писал(а):Значит ставить сигналку без кан шины? только двери разберут чтобы подключить и все?
- скорее всего задниее двери разбирать не надо. Надо смотреть эл. схему на блок комфорта. Он находится где-то под приборкой на турике.
В водительскую дверь один провод на запирание / отпирание через резистор. Концевик капота на приборке должен быть. Передние двери разбирать, чтобы добраться до замков - концевики интегрированы в них. У меня предыдущая октавия была когда ещё отродясь про can-адаптеры никто не слышал. Все прекрасно работало.
Лёлиг 1.8T
Сообщение edik » Вс, 06 июл 2008, 7:28
Только кан там обрезаный без Gateway
edik
Сообщение Urree » Вт, 02 дек 2008, 23:05
MMI писал(а):Самый нормальный CAN-модуль который я ставил это модуль от АвтоГанзы называется CAN-ART умеет все т.е. IN-OUT
Mожет кто подскажет, какой адаптер можно использовать для Фабии 2008 года 10 месяц , заводской сигналки нет , ключ без кнопок , есть свето-диод "safe" на двери водителя ?
Я пробовал адаптер "CAN-ART-A" от фирмы "AGT", он видит зажигание ,аксессуары , все двери , или по одной, багажник, про капот сказать ничего не могу - концевик не установлен с завода, зажигает лампы поворотов , а вот замками дверей нивкакую .
Есть вообще в природе полноценно рабочая версия адаптера для этого авто ?
И ещё - куда должен быть подключен концевик капота в штатной проводке , если полключить свой концевик , модуль увидит капот через кан ?
Urree
Re:
Сообщение RinatRU » Вт, 04 янв 2011, 15:42
Reinis писал(а):Наконец то всё разместил на автомобиле в окончательном виде.По моему получилось даже очень хорошо.Но долго это всё шло пока придумал где разместить и главное как там добраться.Очень нравится теперь постоянный контакт с машиной.Позвонив на ,,авто,, узнаю всё про сигнализацию,какие датчики сработали и сколько раз,температуру в салоне,напряжение акумулятора,координаты местоположения машины и др.Осталось ещё одна нерешённая проблема-как управлять системой Climatronic через мобильник.Надо разобраться с панелью управления Climatronic,но где найти схему.Где то читал что делают специальные CAN адаптера для Climatronic,но сейчас немогу найти информацию.Если есть у кого какая то интересная мысль на счёт дистанционного управления Climatronicom буду очень рад получить.
А можно подробнее какой CAN адаптер, сигналка и как подключалось?(желательно с фото :oops: ) У меня тоже штатная сигналка и не хотелось бы от неё отказываться.
Elegance VCDS 10.6 RUS 1,6MPI АКПП6+jetter
RinatRU
Re: Адаптер CAN шины
Сообщение Reinis » Ср, 05 янв 2011, 11:01
Это все я делал в 2008 году. Сейчас наверно имеются уже и другие модификации этих блочков. Адаптер у меня AutoCAN-IF-A (v 4.2), связь с автомашиной поддерживается через SOBR GSM 100M, сигнализация заводская.Управление Вэбасто так и через CAN шину не сделал, подключил командный выход Собра прямо через реле к кнопке включения Вэбасто на панели управления Climatronic.Это оказалось проще и даже лучше.Работой всей системы очень доволен.Особенно удобно сейчас зимой управление Вэбасто через мобильник.Советую все это при возможности устанавливать самому.При установке в фирмах теряется вся индивидуальность установки.Для обеих блочков прилагается очень хорошая сопроводительная документация где все подробно описано.
Всем желаю успехов в Новом году!
Reinis
Сообщение RinatRU » Ср, 05 янв 2011, 11:36
Спасибо за быстрый ответ. Я нашёл более интересную версию SOBR GSM 110, как я понял, там уже встроиный CAN модуль, теперь осталось найти документацию по установке и пытаться воплотить всё в жизнь.
RinatRU
Сообщение Reinis » Ср, 05 янв 2011, 12:01
Они начали уже делать для ШкодЫ?
Reinis
