forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с запотеванием стекол!!!
Сообщение Мишка » Вс, 05 дек 2004, 22:03
Тада даже не знаю. Я не Октававод - точно подсказать не могу. Видимо там какая-нить зашелка. Книгу посмотри там точно написано как снимать.
Мишка
Сообщение CAHEK » Пн, 06 дек 2004, 18:45
Не бойся снимать! У меня тоже туго шло! Думал пластмасса треснет для этого в гараж теплый поехал! Просто тянуть надо и не бояться что треснет! Он просто плотно сидит! Смело вытаскивай! В коробке из под фильтра есть даже инструкция по его замене так там нарисовано как правильно отщелкивать пластик! Делай так же!
CAHEK
Сообщение Митяй » Пн, 06 дек 2004, 21:26
В инструкции рисунки только Гольфа и ФВ Жук (New).
Митяй
Сообщение CHEh`OF » Вт, 07 дек 2004, 7:52
Этот кожух вставлен в паз молдинга лобового стекла. На морозе ,я думаю, его снимать не надо, а то можно сломать. Можно поменять фильтр не снимая этот кожух, просто не очень удобно.
CHEh`OF
Сообщение Митяй » Вт, 07 дек 2004, 11:37
Спасибо, попробую заменить не снимая кожуха.
Митяй
верну тему
Сообщение rimtar » Ср, 16 авг 2006, 12:23
поменял фильтр салона- лучше не стало. стекло потеет, хоть машину меняй! напшикал антизапотеватель-не помогает! может есть способы поменять что-нибудь в анатомии (трубки какие-нибудь)?
rimtar
Re: верну тему
Сообщение Koker » Ср, 16 авг 2006, 13:40
rimtar писал(а):поменял фильтр салона- лучше не стало. стекло потеет, хоть машину меняй! напшикал антизапотеватель-не помогает! может есть способы поменять что-нибудь в анатомии (трубки какие-нибудь)?
бывает трубки дают микротечь и испаряемая жидкость дает эффект запотевания.
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение MART » Ср, 16 авг 2006, 13:46
Митяй писал(а):Со стороны двигателя она свободно поднимается, видно фильтр, а у лобового стекла никак.
Я у себя менял не снимая. Просто в верх преподнял...
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение rimtar » Ср, 16 авг 2006, 14:11
думаю дело в конструкции - на макс. оборотах обдув стекла отнюдь не впечатляет (сравнивая с гольфом 3, жигулями 07, 99). слышал где-то, что у октавии это врожденная проблема
rimtar
Сообщение Toniki » Ср, 16 авг 2006, 14:19
rimtar писал(а):думаю дело в конструкции - на макс. оборотах обдув стекла отнюдь не впечатляет (сравнивая с гольфом 3, жигулями 07, 99). слышал где-то, что у октавии это врожденная проблема
Ну не знаю не знаю.. у меня стекла потеют только когда я сильно пьяный на заднем сидении домой еду :)
А вобще нет такой проблемы, и более того есть такая кнопочка на климатронике обогрев (обдув) стекол - за 5 секунд весь пот со стекол сгоняет :)
Toniki
Сообщение POISON » Ср, 16 авг 2006, 18:01
Ты как гоняешь воздух в салоне? Приток обязательно должен быть или делай сам - приоткрывай стекло. Я для таких вещей поставил ветровики и всё нормально. Такой эффект возможен либо если травит антифриз (у коллеги по работе было), либо забит салонный фильтр.
Может ты на постое с бодуна рулишь?)))) :D
POISON
Сообщение rimtar » Ср, 16 авг 2006, 18:09
в бодун руль избегаю, открытое окно помогает, но в ливень-чревато. фильтр только поменял. может убрать его совсем...
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение dvdcom » Ср, 16 авг 2006, 21:55
Не помню кто рассказывал - может байка. Мужичек с подружкой славно покувыркались в тесной машине. На следующее утро сажает свою благоверную (до булочной там довести например). Он есно с небольшого бодуна - стекло начинает запотевать - и... прорисовываютя на лобовом стекле следы от женских ног -пятками вниз разумеется. О чем подумала жена и что ему сказала не помню за давностью события. Так что к чистоте внутренней стороны лобового стекла всегда уделяйте побольше внимания мужики.
dvdcom
Сообщение MART » Чт, 17 авг 2006, 8:25
dvdcom писал(а):Не помню кто рассказывал - может байка. Мужичек с подружкой славно покувыркались в тесной машине. На следующее утро сажает свою благоверную (до булочной там довести например). Он есно с небольшого бодуна - стекло начинает запотевать - и... прорисовываютя на лобовом стекле следы от женских ног -пятками вниз разумеется. О чем подумала жена и что ему сказала не помню за давностью события. Так что к чистоте внутренней стороны лобового стекла всегда уделяйте побольше внимания мужики.
По моему это было в Солдатах... :D
MART
Сообщение POISON » Чт, 17 авг 2006, 8:47
Неть - я против чтоб убирать фильтр - поставь лучше ветровики....И ещё - когда это у тебя происходит - при дожде, или в сухую погоду?
POISON
