forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кондиционер или климат-контороль ?
Сообщение VirLad » Пн, 20 мар 2006, 22:56
motor писал(а):А вот интересный, ну мож не в меру мудрый воросец. и все таки: если у меня на окте кондей, мона ли взять и поменять весь этот блок на климат. фантастика?
Не фантастика, но дорого =) значительно дороже 500 баков, которые отдаешь за опцию ))))
А по сабж: Когда у меня стоял выбор между климатом и кондеем, я склонился в сторону последнего =)
VirLad
Сообщение Cherry » Пн, 20 мар 2006, 23:10
Ну и я тогда напишу. :)
Поменять потом кондей на климат можно, думаю что в пределах штуки условных, хотя бы исходя из того в что в свое время мне предлагал дилер это сделать за 750 еще на прошлой машине.
Касаемо что лучше, тут, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные, мне вот лично на люк штуки не жалко было, а половинку на климат я зажал. :)
Cherry
Сообщение amplifier » Пн, 20 мар 2006, 23:29
а смисл??? не те деньги не за ту услугу имхо
amplifier
Сообщение avk » Чт, 13 мар 2008, 12:49
в комплектации машины написано
127 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
хотелось бы уточнить, это кондиционер или климатконтроль?
avk
Сообщение WestBrooklyn » Чт, 13 мар 2008, 16:15
avk писал(а):в комплектации машины написано
Это климат. Кондей значится как "9AP Кондиционер "Climatic" с полуавтоматической регулировкой"
WestBrooklyn
Сообщение Иван 1.8T » Чт, 13 мар 2008, 16:35
Это полноценный климат - контроль, а не электронный кондиционер!!! Поэтому только КЛИМАТ и думать тут даже нечего, тем более цена вопроса добавить всего 500 у\е.
Иван 1.8T
Сообщение DIP » Пт, 14 мар 2008, 1:31
Преимущество климат-контроля в возможной разнице температур между зонами.
Последний раз редактировалось DIP Сб, 18 дек 2010, 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
DIP
Сообщение MT » Пт, 14 мар 2008, 11:41
Я склонился к климатронику. Мне важнее не простудиться за рулем. Климатроник - однозначно.
MT
Сообщение Vlabor » Вс, 16 мар 2008, 10:16
Вопрос к обладателям Клим-Конт: а есть ли возможность ручной регулировки, например зимой - включать только отопитель. Или все только в автоматическом режиме.?
Vlabor
Сообщение Romanchikov » Вс, 16 мар 2008, 11:12
Vlabor писал(а):Вопрос к обладателям Клим-Конт: а есть ли возможность ручной регулировки, например зимой - включать только отопитель. Или все только в автоматическом режиме.?
Конечно есть. Я вообще авт. режимом не пользуюсь. В салоне 21, воздух на стекло и в ноги, обороты где то 3 черточки. Автоматический режим на любителя, мне не нравиться когда водух на лицо дует.
Romanchikov
Сообщение Vlabor » Вс, 16 мар 2008, 11:53
Не правильно поставил вопрос, наверно. Есть ли возможность отключить Кл-Конт и пользоваться только отопителем. Спасибо за ответ.
Vlabor
Сообщение Yipe! » Вс, 16 мар 2008, 11:59
Vlabor писал(а):Есть ли возможность отключить Кл-Конт и пользоваться только отопителем.
На климатронике нажимается кнопка ECON отключения компрессора - и получаем только отопление (теплый воздух от двигателя установленного градуса)
З.Ы. Вопрос все же остался некорректным ;) так как САМ Климатроник не отключался (хотя его и можно выключить совсем).
З.З.Ы. Компрессор кондиционера отключается зимой автоматически при температуре ниже +5
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный ;)
Octavia Tour Combi 1.6 BFQ 2007 RED *383*177
VW Golf VI 1.6 BSE 2011 Amaryllis RED *469*197
Yipe!
Сообщение Ast » Вт, 18 мар 2008, 9:36
тоже долго думал, что же все-таки взять...
в итоге климат-контроль!
удобней в использовании-включил и забыл.
Ast
Сообщение Vlabor » Чт, 20 мар 2008, 9:21
Так что, летом (при выше +5) кондей постоянно включен???
Vlabor
Сообщение Yipe! » Чт, 20 мар 2008, 10:04
Vlabor писал(а):Так что, летом (при выше +5) кондей постоянно включен???
Блин.. Логика работы такова:
* Выставляешь температуру и ВКЛючаешь AUTO - все делает автоматика (заслонки/температура/скорость)
* Хочешь отключить компрессор кондиционера (не теряется мощность мотора, расходуемая на него - для критичного обгона, к примеру) и пользоваться только воздухом с улицы/от мотора - нажимаешь ECON
* Хочешь выключить климат совсем - пожалуйста можно и это
* Хочешь сам управлять скоростью и направлением обдува - ВЫКЛючаешь AUTO
В любом случае при температуре меньше +5 компрессор кондиционера автоматически выключается. И если стоит режим AUTO или не включен режим ECON - при повышении температуры компрессор автоматически включится сам.
У меня, правда, от 0 уже может включится компрессор - может на заводе немного изменили пределы температуры для включения?
Yipe!
