forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ключ зажигания утерян.
Сообщение Den » Пт, 20 апр 2007, 10:31
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение studer » Пт, 20 апр 2007, 10:34
Огромное спасибо!
Выручили. И уже даже разобрались. . . .
Всем удачи на дороге. . .
studer
Сообщение Крутов » Ср, 11 мар 2009, 16:29
Всем доброго дня.
Решил обратиться к коллегам, т.к. с такой проблемкой столкнулся впервые.
Потерял ключ зажигания. Есть правда второй такой же. Как быть и что посоветуете делать?
:oops:
Ключ зажигания с имобилайзером я так понимаю.
спасибо за советы.
:cry:
Крутов
Сообщение Ulisss » Ср, 11 мар 2009, 16:34
Заказать и потом прописать второй ключ можно у любого дилера. Тут без них никак.
Ulisss
Сообщение Крутов » Ср, 11 мар 2009, 16:37
а личинки одинаковые получается?
:oops:
Крутов
Сообщение Adviser » Ср, 11 мар 2009, 17:40
Крутов Обычно процедура такая:
- проплачиваете вперед болванку ключа,
- при ее получении нарезаете металлическую часть по примеру 2-го ключа,
- активируете второй ключ у дилера. :D
Škoda Octavia FL Combi L&K 2,0 TDI DSG-6 2013
Adviser
Сообщение Rauber » Ср, 11 мар 2009, 19:35
Когда покупал машину, мне еще давали пластмассовую бирку, отдаленно напоминавшую пломбу на вагонах.
На этой бирке были прошиты номера ключей и как понимаю иммобилайзера. Так в любом случае объяснял менеджер. Машина была Тур.
Вам такого не передавали?
Rauber
Сообщение IGORRR » Чт, 12 мар 2009, 10:51
Бирка выдаёцца на все авто вместе с 2мя ключами, только на старом супербе их 3. На бирке указан 4х значный код ключа по которому производится заказ ключа с завода, ничё там не нарезаецца - ключ приходит готовый, делается только прошивка иммобилайзера. Кроме тура и старой фабии на всех остальных мафынках стоят иммобилайзеры 4го поколения и прошивка ключа делается онлайн в заводской системе, то есть только у офицыяльных дилеров. Если бирки нет, то ключ тоже можно по ВИНу заказать, но будет на месяц дольше...
Вот как-то так...
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение Крутов » Чт, 12 мар 2009, 11:35
А возможно заказать только имобилайзер без личинки?
:oops:
Крутов
Сообщение Toniki » Чт, 12 мар 2009, 11:37
ну в faq конечно залезть сложно..
http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Okt ... ipom?v=i24
Toniki
Сообщение IGORRR » Чт, 12 мар 2009, 12:41
Крутов писал(а):А возможно заказать только имобилайзер без личинки?
:oops:
неа
IGORRR
Сообщение Serj-77 » Чт, 12 мар 2009, 13:15
IGORRR писал(а):Бирка выдаёцца на все авто вместе с 2мя ключами, только на старом супербе их 3. На бирке указан 4х значный код ключа по которому производится заказ ключа с завода, ничё там не нарезаецца - ключ приходит готовый, делается только прошивка иммобилайзера. Кроме тура и старой фабии на всех остальных мафынках стоят иммобилайзеры 4го поколения и прошивка ключа делается онлайн в заводской системе, то есть только у офицыяльных дилеров. Если бирки нет, то ключ тоже можно по ВИНу заказать, но будет на месяц дольше...
Вот как-то так...
Все не совсем так.
На бирке большое число-код механической нарезки,его наличие несколько ускоряет заказ,чем без этой бирки просто по ВИН.4 х значное число -ПИН код иммобилайзера,для привязки вашего ключа к авто.Сейчас
с 2008 или с 2009 года его не указывают,для прописки ключа его надо получить ОН лайн у диллеров.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
:oops:
неа
Если речь идет о чипе,(он вам и нужен для нового ключа)его можно достать.
П.С. какая машина.
Serj-77
Сообщение Крутов » Чт, 12 мар 2009, 13:36
шкода фабия декабря 2006
нужен не для чипа, а для автозапуска
Крутов
Сообщение Serj-77 » Чт, 12 мар 2009, 14:23
Для автозапуска вам подойдет любой ключ,важна собственно микросхема из этого ключа.Надо ее при вязать к вашему иммобилайзеру и все.
Если я вас правильно понял,то этим ключом(который для автозапуска) вы не будете поворачивать замок зажигания.
П.С.Чипом я называю микросхему в ключе зажигания
П.П.С пишите в ЛС и будет у вас автостартер.
Serj-77
Сообщение Андрей Леонидович » Пт, 13 мар 2009, 13:59
Как вариант можно приехать к оф.дилеру и удалить из памяти утерянный ключ.
так же можно найти ключ с чипом (от другой шкоды), впихнуть чип в любую болванку, которую вам прорежут в любой мастерской и прописать этот чип в машину.
если есть вероятность что нашедший ключ может найти машину к этому ключу, то лучше заказать комплект личинок(они идут сразу с ключами)
я заказывал неделю назад....комплект личинок 5 980...корпус ключа зажигания (2 шт с кнопками ЦЗ, обычные(не выкидушки)) 2 740.
С уважением.
Андрей Леонидович
