Fenix писал(а):+1Dens писал(а):Ну что, одноклубники, ПЯТЕРКА Оленьке за "матчасть"
Коротко и ясно... (краткость сестра таланта)
Спасибо. Учусь...
так то оно так но елочка в середке лев и пр в разных направлениях так . но производитель говорит что все нормательно испытания доказали!!!р.s/ночью было -3 в области нормально себя при 150км чувствовал даже на юз тормознуть пробовал ОК!!!Scorp писал(а):вот что: http://www.conti-online.com/generator/w ... bNr=2.htmlСтранникК писал(а):... Интересно, что говорит об этом производитель покрышек?
Вообще счас на высоких скоростях отвод воды главным образом идет по канавкам вдоль колеса, плюс все эти продольные блоки улучшают управляемость. Те колеса, которые отводят в стороны имеют ёлочку от боковых канавок, но они при этом симметричные outside/inside сторон у них нет, но если не ошибаюсь есть направление как у зимки. Указанная 6okcep-ом шина отводит воду под днище и вдоль канавок назад. все нормально короче.excellence? а чего на нее смотреть, обул и катай, токо прохладными влажными днями (утрами/вечерами) поаккуратнее, не любит она влаги и температур до 10-12 тепла, скользкая тварь становится. А так по воде вполне отличненько едет, в лужи входит как нож по маслу, не скользит. Но выше 28 тепла начинает повизгивать при переборе газа на старте и начинает точится при активной езде. Экстренное торможение по жаре оч хорошее!chuma-3 писал(а):посмотрите на good year exelance вообще непонятно производители говорят по барабану направление.а присмотрется???
правая стороналевая сторона
тачка не моя
С ВНЕШНЕЙ стороны шины сплошной блок идет, наружу отвода воды нет, вдоль кузова и под днище.
