forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как увеличить клиренс?
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 22 мар 2010, 19:42
Paradox66 писал(а):нет машина 2003 года чешской сборки клиренс там помоему 140мм пакета пдд нек стоит.
А можно поставить другие пружины с дополнительным витком не меняя амортизаторы на новые?
Пришлите VIN машины-проверю наличие ППД(если хотите можно в личку)
ARX-4x4
Сообщение HooK » Вт, 23 мар 2010, 15:29
bigben писал(а):какого размера у вас резина ? на 1-1.5 см можно увеличить за счет установки покрышек большего размера.
например если у вас штатная 195\65\R 15 , то можно поставить 205\65\R 15
195 и 205 - разве это не ширина покрышки...65 высота...
Есть чЁ? :crazy:
HooK
Сообщение Mad-Max » Вт, 23 мар 2010, 15:31
Есть чЁ? :crazy:
65 это процент от ширины))) :D так что 205\65 выше 195\65
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Авиатор » Вт, 23 мар 2010, 16:45
C момента покупки авто зимой юзаю на Супербе на 205/60R16 - отличный полет: ничего не задевает и прибавка в клиренсе 10 мм. Летом 215/55R16 - тоже все отлично.
Skoda SuperB 1.8Т 2007 МКПП
Авиатор
Re: Как увеличить клиренс?
Сообщение Смерш » Чт, 13 май 2010, 17:56
Поставил к уже существующим проставкам (21мм)на передке дополнительно проставку (на 25 мм выточенную умельцами их поли.........., короче супержесткого пластика, применяемого на Нефтезаводе), а также из этого материала проставку под заднюю пружину (на 30мм). С установкой проблем не было, устаешь больше от сжатия стяжками пружин (желательно иметь стяжки с резьбой мелкой). Спереди амортизаторы из кулака не вынимал - откручивал гайки тяги поперечной устойчивости, закладывал на шток что необходимо, а далее шестигранником на 7 мм, на излом поднимал шток и быстренько фиксировал гайкой на 18. В результате проведенной хирургической операции получилось: до нижней точки защиты (ваговской) - 150 мм, до арки переднего колеса - 745 мм, до арки заднего колеса -745 мм. Впечатления как будто на паркетнике, все ямы проезжа. без напряга, может даже появились чувства и позлоупотреблять таким клиренсом. Доволен на 100%. По трассе на скорости до 120-130 разницы непочувствовал. Развал-схождение пока делать несобираюсь (т.к. теоретически должен находится в пределах допуска, со слов гл.инженера Чехия-Авто).
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение Artur15 » Пт, 14 май 2010, 18:24
До арки перднего колеса 69.5 см, до задней арки также. Собираюсь ставить на зад 25 мм. В перед вместо 21 хочу 32мм поставить.
Artur15
Сообщение Смерш » Сб, 15 май 2010, 10:10
лучше к 21 поставь еще 21....
Смерш
