forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пора менять сцепление?
Сообщение Alexander-1 » Вс, 12 ноя 2006, 22:08
Несколько раз в пробке (в горку) ехал на полувыжатом сцеплении и начинало несколько вонять в салоне. Насколько это фатально для сцепления? Ясно, что это не есть хорошо, но допустимо ли в принципе скажем раз в неделю или пару раз и кирдык сцепе?
Alexander-1
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 13 ноя 2006, 8:28
Marchell писал(а):ну проверить сцепу можно старым дедовским способом, разогнаться чуток на первой, потом врубить четвертуюпередачу и газ в пол.
если так проверять то все нормально, по графику смотрел обороты/скорость тоже все пучком... есть мнение что проблема скорее всего в корзине, лепестки погнуты слегка, но не фатально... странно что проявляется это не всегда, какие тогда еще есть варианты?
с подачей топлива может проблемы или еще счем нить... есть провал небольшой при троганьи т.е. газ давлю машина едет равномерно потом рывок (возможно есть выработка в потенциометре который в дроссельном узле) ну и вообще динамика не радует совсем
Старик Похабычъ
Сообщение CHEh`OF » Пн, 13 ноя 2006, 8:46
так и никто не сказал LUK или Сакс
CHEh`OF
Сообщение Marchell » Пн, 13 ноя 2006, 11:10
честно, не знаю, я не спец по филициям, но больше похоже на впыск чем на сцепу
Marchell
Re: Пора менять сцепление?
Сообщение Zerber » Вт, 14 ноя 2006, 16:50
Старик Похабычъ писал(а):жена начала активно осваивать авто и буквально через пару дней у меня появилось следующее:
машина при трогании очень сильно дергается... это если трогаться по ученически (медленно отпуская сцепление и при этом адекватно сильно нажимать газ), а если отпускать сцепление плавно и аккуратно дозировать газ такого нет, особенно заметно утром или после долгой стоянки... стоит проехать километров 5-7 все более менее нормализуется или может просто подстраиваюсь... это сцепление или что пострашнее?
P.S. на холодную еще и выжимной гудит
P.P.S. пробег щаз 83 тыщи, предыдущие владельцы обе были тетки... так что все по идее сходится
если сцепление пора менять то на что?
SACHS 3000 609 002 Комплект 87,55 $
Valeo 801 454 Комплект 88,63 $
Luk 619 0714 00 Комплект 90,14 $
В субботу менял сцепление на Б.Академическая 7
комплект сцепления LUK + 2 сальника + направляющ. = 3100
Замена = 2100
Итого 5200.
Пока езжу нормуль.
Говорят надо кулису менять :(
Zerber
Сообщение MK » Вс, 19 ноя 2006, 8:59
CHEh T писал(а):так и никто не сказал LUK или Сакс
менял диск сцепления. заводской стоял сакс, но я и не стал изобретать поставил такой же и очень доволен. пробег у меня 226000, советовали менять с корзиной вместе, но я ограничился только диском.
MK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
