Demyan писал(а): Как меня учил инструктор: паркуешься, останавливаешь машину, включаешь стояночный тормоз, он же ручник, выключаешь зажигание и все!
Demyan писал(а): А тут приятель говорит: никогда не ставь машину на ручник, потому что:
а) зимой колодки тормозов могут примерзнуть.
б) при резких перепадах температур может замерзнуть тросик
в) и вообще, ручник может отказать в любой момент, и если есть уклон, машина может произвольно вкатиться в соседей по парковке.
Как считаете, как лучше - оставлять машину на ручнике или на передаче?
36RusOcta4x4 писал(а):
б) хуже если тросик закиснет и когда вдруг эктренно понадобится ручник его не будет (опять же проблемы с ТО)
в) на уклоне лучше ЕЩЕ и передачу подоткнуть, так как случается что и на передаче уезжает.
Mr.Tvister писал(а):А тросик не растягивается от длительных стоянок на ручнике? За 2 года количество щелчков не изменилось в бОльшую сторону?
Stiv писал(а):На Шкодах и других иномарках задние тормоза- дисковые. А проблема примерзания колодок больше касается Барабанных тормозов.
Потому проблема ручника для Шкод не актуальна. (ИМХО).
Например, из-за автозапуска, Мазду 3 я всегда вынужден оставлять на ручнике. Никаких проблем за зиму не было.
Одно нужно делать после проезда луж зимой ( перед постановкой машину на стоянку)- сушить тормоза кратковременным торможением...
NEO_4ROAD писал(а):Дисковые на 1.8, редко я встречал на 1.6 тоже дисковые. А в большинстве случаев, сзади - барабанные.
.Stiv писал(а):NEO_4ROAD писал(а):Дисковые на 1.8, редко я встречал на 1.6 тоже дисковые. А в большинстве случаев, сзади - барабанные.
Хм... В большинстве случаев? Может это старых годов выпуска?
Хорошо, посмотрю ещё внимательней.
Все машины, которые я смотрел, когда выбирал Шкоду, были с дисковыми тормозами: Гольф 5, Мазда 6, Тойота Авенсис, Форд Фокус,
Опель Астра, Мицубиши Ланцер, Хонда аккорд и т.д.
Fox писал(а):Stiv писал(а):На Шкодах и других иномарках задние тормоза- дисковые. А проблема примерзания колодок больше касается Барабанных тормозов.
Вы знаете как устроен ручник если задние тормоза дисковые? там точно такойф же барабанный тормоз. исключительно для ручника. небольшие колодки. так что примерзнуть может запросто. другое дело что примерзание это следситвие торможения меред стоянкой, все нагревается, и потом тутже конденсируется влага, а ручник работет, колодки расперты - и примерзли
vitls писал(а):учите матчасть)
обычно закисает трос ручного тормоза или что хуже "флажок" который давит на поршень. для аудей есть р/комплект на этот случай, про шкоду не знаю.
