ситуэйшн видимо как с winns, всё супер, очищает всё.. тока потом кучу всего из строя выходит
))Scorp писал(а):Zmei писал(а): Всем рекомендую - отличная штука! Удаляет весь мусор из бака и топливной системы, очищает бензин от вредных примесей и избытка металлов.
Ну вот только КУДА оно все это дерьмецо из бака девает, а? Ну допустим все это связывается, но этож КУДА-то деться должно из бака в топливопровод в фильтр, либо остаться там? либо дальше в дело...
welty писал(а):открыт вопрос насчёт жизни катализатора при этом всём, свечей и масла... =)
Станислав писал(а):имхо, от добра добра не ищут. Заливать присадку от плохого бензина вместе с плохим бензином - а не проще заливать сразу хороший бензин? Может даже дешевле выйдет?
есть такая поговорка - "если машина едет и не ломается, то не нужно ей мешать". Чтобы одной присадкой устранять негативное действие другой - надо по крайне мере знать, что устраняешь. А для этого - сделать анализ залитого топлива. А чтоб так, "на всякий случай", типа вдруг дерьмо окажется в баке...? Кто может с полной уверенностью сказать, какие химические соединения (присадки) уже есть в его баке и как они будут взаимодействовать с новыми? Нет, я не сторонник таких эксперементов. В качестве меры лечения - тоже. Слить дерьмо, поменять свечи/фильтры, а не пытаться сделать из него конфетку... имхо
Но ничего, вроде все обошлось! В Москве использую присадку время от времени, скорее для профилактики.
.manowar писал(а):самая лучшая присадка в бенз-это спирт.
а шо,
воду абсорбирует ,нагара не даёт,октановое повышает,отложений не вызывает,температуру движка чуток снижает,движка ,кой до этого работал с дерготнёй -работает ровнее. рыкомендуется карбовым десятилеткам в качестве профилактики.
пысы моща чутку падает. 200 грамм на бак-незаметно падения , литра 2-уже.
Zmei писал(а):2POISON
Когда ездил по Украине, то постоянно пользовался этой присадкой. АЗС были разные, иногда приходилось заправляться в такИх местах...Но ничего, вроде все обошлось! В Москве использую присадку время от времени, скорее для профилактики.
