forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вес колес, расход топлива и мощность
Re: Вес колес, расход топлива и мощность
Сообщение damons » Пт, 07 май 2010, 10:30
AleksM писал(а):хочу сказать про размеры колес R15 и R17, вы будете смеяться -но они одинаковые тут нет бОООльших ,
радиус диска и размер колеса как говорят это две большие разницы:
R15 195x65%=12.675см.х2=25,35см (резина) + 15х2,54=38,1см(диск) итого 63,45
R17 225х45%=10,125см.х2=20,25см (резина) +17х2,54=43,18(диск) итого 63,43
разница в высоте колес 0.2мм!!!! :o причем R17 меньше :Bravo:
и это у новых колес. учите мат.часть
Где у меня в посте сказано, что внешний радиус у 15-х и 17-х колес разный?
Я писал про элементарную математику, которой пренебрег оратор несколькими постами выше.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Octopus » Сб, 08 май 2010, 0:13
Nick77 писал(а):
В.М.Полесов писал(а):Вот интересно, мотору нужно разгонять автомобиль весом полторы тонны. Сильно ли измениться динамика, если добавить 10 кГ?
Это немного разные вещи, если положить в багажник 10 кг, разницу, думаю, вы не заметите, а на крутящихся частях еще как ощутимо
Все правильно, в науке "теория автомобиля" это называется "масса неподрессоренных частей автомобиля". Чем она меньше, тем выше разгонная динамика, и лучше тормозные характеристики, снижается расход топлива. Именно для этого придумывают литые и кованные диски, так как они легче штампованных стальных. То, что вес колес влияет на расход бензина, и напрямую, это очевидно. Но вот насколько возрастет или снизится та или иная величина при изменении веса колеса на 1, 2, 3 кг, мне кажется, можно определить только экспериментальным путем.
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение AlexI » Сб, 08 май 2010, 4:53
igor82 писал(а):Друзья! Я тут задумался на тему веса колес у моей октавии. Зимой на лето прикупил диски 7.5 R17 и резину 225/45/17. С месяц назад поменял свои стандартные стальные 15 дюймовые на новокупленные 17е.
Заметил, что увеличился расход бензина, я бы даже назвал существенно увеличился. Взвесил R15 и R17 колеса с шинами и получилось что 15-е весят 17.5кг а 17-е - 22.5 КГ колесо. Т.е расхождение в 5 кг с колеса.
Вопрос. Много ли это? Насколько все это может влиять на расход топлива и динамику разгона авто. Кто-нибудь задавался или сталкивался с этим вопросом?
Так и должно быть согласно физике. Есть физ. величина - момент инерции I=m*r*r для вращательного движения, где m -масса части колеса, на расстоянии r от центра вращения. Она является аналогом массы для поступательного движения. По простому, чем больше момент инерции, тем больше надо затратить энергии для раскручивания колеса до заданной угловой скорости. Поэтому требуется больше топлива для раскрутки тяжелых колес, ну и колодки также быстрее изнашиваются.
У меня на зимней резине Nokian H-2 195/65R15 с литыми дисками по 7.7 кг 1.4TSI DSG сарай расход за последние 3000 км при средней скорости 54 км/ч - 6.6 л /100 км.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение евгенишна » Вт, 25 май 2010, 9:10
сидю ржу
А вот вопрос.
Если я с зимы похудела на 15 кг, то у моей машинки должен существенно уменьшиться расход топлива?
:ROFL:
Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной! И еще, спасибо тем людям, которые вышли из нее и сделали ее еще лучше!
евгенишна
Забанен
Сообщение Barny » Вт, 25 май 2010, 9:35
Вот опыт, не на Окташе. Ездил на стоковом литье и резине, расход 9.6-10литров. Поменял резину и диски, расход упал до 8-8.3. Причем типоразмеры идентичны. Вот и думайте, влияет резина и диски на расход, али нет =).
Barny
Сообщение akoola74 » Вт, 25 май 2010, 21:38
евгенишна писал(а):сидю ржу
А вот вопрос.
:ROFL:
А чего ржать то? Немного но должен уменьшится- а про 15 кг Вы наверно пошутили :)
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение Zlyden' » Вт, 01 июн 2010, 8:24
А вот вопрос.
:ROFL:
Нет, расход уменьшится несущественно, ибо Вы сидите внутри автомобиля (а это подрессоренные массы), а не распределены по ободу колеса.
На сайте тюнеров RAYS WHEEL (http://www.rayswheels.co.nz) раньше было написано (сейчас почему-то убрали раздел news), что изменение неподрессоренных масс на 1 кг эквивалентно увеличению подрессоренных на 15 кг.
Рассмотрим случай топикстартера. 4 колеса по 5 кг разницы - итого 20 кг неподрессоренных масс. Помножим на 15 - получаем 300 кг. Т.е. пустая на "тяжелых" колёсах машина едет так же, как на лёгких колёсах с 300 кг в салоне или багажнике. А 300 кг - это 4 мужика по 75 кг...
Похудение Евгенишны на 15 кг эквивалентно уменьшению веса каждого колеса на 250 граммов.
Почитайте тему viewtopic.php?f=16&t=56732 - там обсуждалось...
клубные рамки, наклейки
Zlyden'
Сообщение A l е х » Вт, 01 июн 2010, 12:30
Похудение Евгенишны на 15 кг эквивалентно уменьшению веса каждого колеса на 250 граммов. :ROFL:
Škoda football team
Rapid 1.4 DSG7; Octavia A5 1.6 AT 2013; Activia A7 1.8 DSG7 2015; Yeti 1.8 DSG-6 2012; Octavia A5 2.0 AT 2008.
A l е х
Сообщение bboorryyss » Ср, 02 июн 2010, 17:22
Не сильно-то и смешно. Zlyden' правильно написал!
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Gh0sT_ » Чт, 03 июн 2010, 7:39
Поставьте на легковушку здоровенные колеса от внедорожника, и посмотрите как она будет разгоняться и на расход. Увидев результат побежите за кованными дисками
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Сообщение Octopus » Чт, 03 июн 2010, 9:41
Barny писал(а):Вот опыт, не на Окташе. Ездил на стоковом литье и резине, расход 9.6-10литров. Поменял резину и диски, расход упал до 8-8.3. Причем типоразмеры идентичны. Вот и думайте, влияет резина и диски на расход, али нет =).
А то, что у разных шин разная шумность, сопротивление качению и соответственно расход топлива, давно не секрет. Посмотрите любые тесты шин.
Есть например, шина Мишлен Энерджи. Заявлена как шина, заточенная под наименьший расход. Попробуйте.
Octopus
Сообщение евгенишна » Чт, 03 июн 2010, 16:52
А вот вопрос.
:ROFL:
неа ниразу не пошутила)
:D
евгенишна
Забанен
Сообщение Alex133 » Пт, 04 июн 2010, 11:47
На крутящихся частях это еще менее ощутимо. Вес колес влияет на работу подвески весьма ощутимо, а на расход топлива - никак.
Alex133
Сообщение bboorryyss » Пт, 04 июн 2010, 12:05
Octopus писал(а):А то, что у разных шин разная шумность, сопротивление качению и соответственно расход топлива, давно не секрет. Посмотрите любые тесты шин.
Подтверждаю! После смены штатного Матадора на Мишлен Энерджи, расход по трассе снизился на 1с лишним литр.
bboorryyss
Сообщение SmAV » Ср, 09 июн 2010, 8:05
На самом деле влияет оч.много факторов, и ширина пятна контакта с дорогой, и вес, и сама покрышка...
Superb, 1.8T A/T
SmAV
