forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стоит ли мыть двигатель на автомойке?
Re: Стоит ли мыть двигатель на автомойке?
Сообщение PINOCHET 2 » Пн, 17 май 2010, 18:30
Мыть конечно можно,НО: смотреть обязательно за тем,КАК мойщик будет смывать обрызганный химией "дрыгатель",т.е. не допускать,чтобы в упор с керхера по всему содержимому и по навесному...т.е не в упор,а с расстояния 40-60 см.,а лучше всего по-моему смывать аккуратно с шланга.И соответственно на правильных мойках все важные шелезяки укрывают пакетами как минимум.На личном примере на AKL всё было ок,но SEAT 1.4l минут 40 заводили,пока катушку не продули и опрыскали wd40.
PINOCHET 2
Сообщение Timskiy » Пн, 17 май 2010, 22:33
тоже сам плин помыл керхером, все чисто стало, а вот радиатор да пластинки помялись....
Timskiy
Сообщение Adviser » Пн, 17 май 2010, 22:38
Силовые агрегаты современных автомобилей, напичканные электроникой, грязи боятся меньше, чем воды.
Практически на каждой автомойке, оказывающей услуги по мойке двигателей, висит объявление, что за возможный незапуск двигателя после мойки администрация ответственности не несет.
Škoda Octavia FL Combi L&K 2,0 TDI DSG-6 2013
Adviser
Сообщение MELNIK » Пн, 17 май 2010, 23:25
Timskiy писал(а):тоже сам плин помыл керхером, все чисто стало, а вот радиатор да пластинки помялись....
Люминиевая гофра мягкая, струю надо "распушить" и проверить на траве.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Игорястый » Сб, 22 май 2010, 8:36
tsi кто нибудь мыл?))
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение EcoFresh » Вт, 25 май 2010, 9:59
Это достаточно серьезная тема.
Замечу, что производитель в мануале не рекомендует мойку двигателя аппаратом высокого давления.
Моет-то он отлично, но вот безопасность его для узлов двигателя очень велика. В первую очередь это вся электрика, разъемы, далее уплотнения, ну и наконец резиновые трубки и магистрали, а также ламели радиатора.
Я бы посоветовал чистить двигатель паром, на сегодня самый безопасный способ.
А для сичтки радиатора и альтернативы-то просто нет - только пар.
Чистка производится насыщенным сухим паром, поэтому по своим свойствам (механическому воздействию) пар близок к газу, а вот очищающая способность намного превосходит воду под давлением.
Пар легко очистит все маслянные и жировые наслоения.
Пар абсолютно безопасен для двигателя, после чистки двигатель практически сухой.
Советую, проверенно на своей машине.
До
После
Если надо могу в личку адрес скинуть, в Питере.
EcoFresh
Сообщение Gross_11 » Чт, 27 май 2010, 8:34
EcoFresh писал(а):...
ну классно. Вопрос - а перед тем как паром чистить, наносится ли на двигатель моющие средства???
Gross_11
Откуда: Магнитогорска, Шкода СуперБ, 2007 г. 1.8Т, МКПП
Сообщение EcoFresh » Чт, 27 май 2010, 9:30
Все зависит от степени загрязненности, если сильно грязный, то да наносится, но это специальное профессиональное средство, работающее только вкупе с паром, при этом оно абсолютно безвредно для двигателя, просто усиливает чистящее свойство пара. Ну а если загрязнения небольшие, то только чистым паром и все.
EcoFresh
Сообщение black&blond » Чт, 27 май 2010, 16:11
Про мойку паром интересно, если кто еще мылся так, отпишитесь плз. Хотелось бы услышать про возможные негативные последствия.
А про воду - очень много примеров, когда сразу после мойки все отлично, но потом...вода забирается в самые укромные уголки, где ее по определению не должно быть, и начинаются губительные процессы.
Лично я свою салфеточками протираю))) ну и погрязюке стараюсь не ездить)))
ТУРБО-ТУР+Я=LOVE
black&blond
