forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Колёсные болты
Колёсные болты
Re: Колёсные болты
Сообщение Dunkan » Пн, 24 сен 2012, 15:27
оригинал - все одинаково!
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Колёсные болты
Сообщение kirill120684 » Вс, 06 окт 2013, 11:39
оригинал штамп и оригинал литье болты одинаковые!!!!!!!! 100%!!!!!
kirill120684
Re: Колёсные болты
Сообщение Alex31732 » Вт, 04 ноя 2014, 18:08
О колесных болтах.
Не все покупают оригинальные литые диски (смысл? фирма стоит от 10т.р.-реплика около 3т.р).
Если вы приобрели реплику, то чаще всего отверстия в диске будут иметь коническую форму, а у родных отверстия под болт со сферической опорой и соответственно не подойдут. Во вторых, толщина прижимной плоскости литья больше (у разных дисков разная, зависит от конструкции и качества металла), следовательно длинна колесного болта будет больше. Есть простой способ выбора болта. Вставив болт в отверстие, замерить штангелем выступающую резьбу,
выступающая часть должна быть 12-13мм.
Я написал это, потому что на наших шиномонтажах этому не кто не уделяет внимания- какие у тебя болты есть такими и закрепят колеса, хоть на три нитки резьбы. Да родные болты М14х1,5х27 .
Alex31732
