forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Help! с подогревом сидения
Сообщение Spy » Пн, 28 янв 2008, 20:08
Как правильно снять переднее водительское сидение? Я даже полное руководство купил, принёс а там нет последовательности снятия передних сидении, только задние... 20 минут в сильный мороз пролазил раком вокруг водительского сидения но так и не понял где его надо открутить чтоб снять грамотно... =(
Spy
Сообщение Spy » Вт, 29 янв 2008, 14:37
Спасибо за помощь!
Для тех кому понадобится, схема есть в руководстве под номером 11.
И ещё я добавил как мне кажется наиболее полное руководство по ремонту кузова, сидения на странице 72.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 655#230655
Spy
Сообщение Leshii » Чт, 31 янв 2008, 10:54
DIP писал(а):
Spy писал(а):Как правильно снять переднее водительское сидение?(
Проверить под сидением есть ли провода.
Если есть то будут и разъёмы - разъединяем.
Двигаем сидение вперед, откручиваем 2 задних винта под М8 (звёздочка).
Двигаем сидение назад, откручиваем 2 передних винта под М8.
Вынимаем сидение (ТЯЖЁЛОЕ!).
А это простите вы для какой машины инфу дали? для Октавии????!!!! или всетаки Фабии или А5 ?????? :evil:
Leshii
Сообщение Leshii » Чт, 31 янв 2008, 11:04
На Октавии (А4) сиденье снимается так:
1) сдвигаем сиденье вперед
2) откручиваем два винта в пластмассовых накладках которые салазки прикрывают (они под пластмассовыми пробочками, пробки выковыривать лучше тонким шилом)
3) Снимаем накладки.
4) Двигаем сиденье назад
5) В передней части под сиденьем ищем две гайки на 13, они торчат параллельно полу рядом друг с другом.
6) отворачиваем их
7) для удобства немного двигаем сиденье вперед
8) отодвигаем назад не трогая ручку регулировки положения сиденья
9) сиденье выходит шпильками спереди из уха в полу, а зади роликами из салазок. Двигать осторожно - внизу провода неочень длинные.
10) когда сиденье освобождено подтягиваем его немного на себя и заваливаем его спинку на заднее сиденье
11)доступ к разъемам открыт, вынимаем те что идут от жгута пола
12)вынимаем сиденье ( я его тягаю через переднюю дверь) осторожно, чтобы не повредить внутренние обшивки (царапины остаются огог :cry: ). ВНИМАНИЕ!!! сиденье тяжелое!!!!
Сборку производить в обратной последовательности :wink:
Leshii
Сообщение Spy » Пн, 04 фев 2008, 15:24
2 Leshii
грамотно описал, всё так и есть =)
если кому не хватает этого описания смотреть мануалы с картинками которые я указал.
Кстати а сидение я уже сделал и поставил, подогрев пашет как положено. Ещё в помощь, я смотрел фото тех плоскогубцев фольцовских которые нужны для разжима\сжима колец, дык один в один подошли мои плоскогубцы из мелкого инструментарного набора. Чесно говоря кроме них для снятия обшивки ничего не потребовалось.
Если бы ещё была звёздочка которой снимается спинка то ваще всё бы легко было.
Spy
