forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Смазка колесных болтов?
Re: Смазка колесных болтов?
Сообщение ТренеР » Пт, 01 июл 2011, 22:07
vb писал(а):все смешалось у вас в голове :(
Смешанно, но не взболтано) (с)
vb писал(а):ладно, замнем.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Serg_40_RUS » Вс, 10 июл 2011, 15:30
Можно или нельзя всё-таки??? Мнения разделились! :D
Существует несколько способов защиты от самооткручивания гаек:
1) Установка контргаек.
2) Установка пружинных шайб.
3) Затяжка с определённым моментом.
Первые два пункта к нашему случаю мало применимы. Остаётся одно - затяжка!
При использовании смазки - вы, естественно, уменьшите трение. Поэтому и момент затяжки нужно
увеличить (весь вопрос в цифрах, на сколько увеличить?). Нужно считать.
Кто-то пишет, что мол смазал болты и всё нормально (не откручиваются). Вполне возможно,
поскольку большинство, при закручивании колесных болтов, прикладывают момент гораздо больший чем 120 Н*м
:beer: :beer: :beer:
™Octavia Tour WTS 1.8T AUM 2010™ BLACK MAMBA, Chip by Kalex - была, теперь брат катается!
Skoda Yeti Black&white 2015, 1.8 TSI, 4x4, DSG6, IHI Turbo, Unitronic Stage 2+ была, не подвела!
Skoda Octavia А7 2017, 1.8 TSI, 4x4, DSG6, Чешский сарайчик - есть!
Serg_40_RUS
Сообщение vicom » Пн, 11 июл 2011, 11:21
Я смазываю небольшим количеством консистентной смазки только резьбу. Болты вставляю стараясь не касаться резьбой отверстий под болты в диске. Затягиваю ключом из комплекта только руками. 15 лет так делаю.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Pansaozi » Чт, 28 июл 2011, 13:44
Графитовая смазка (серая или бурая такая) - есть на всех шиномонтажках - ИМХО реально помогает. У меня на старой машине болты без каких-либо защит были, + возраст (17 лет агрегату) - как-то раз при переобувке пару шпилек на одном колесе поломали. Стала просить мазать - снимаются без проблем - ну, или почти без проблем (после обработки смазкой + 5 минут подождать). И еще - прикипает, как правило, за зиму - летом всё ок.
Pansaozi
Сообщение vb » Чт, 11 авг 2011, 9:19
Octopus писал(а):Я б не стал смазывать.
vb писал(а): произвел экскремент - смазал два колеса вд40, а на двух - графитом. ездил две недели, периодически проверяя - не откручиваются.
Две недели не показатель. А Вы проверили, и успокоитесь, а пара болтов возмьмет и вывернется через пару тысяч км.
19 тыс. км по дорогам россии и европы. полет нормальный.
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
Сообщение guser » Чт, 11 авг 2011, 9:33
Смазываю уже лет 10.
На разныз машинах и дисках ( литьё, ковка, штамповка)
Раньше графитовой, теперь медной.
Ничего само не откручивается. :)
Последний раз редактировалось guser Чт, 08 сен 2011, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
SKODA OCTABIA
Закончились рамки старого образца.
guser
Сообщение andru6 » Ср, 07 сен 2011, 10:49
Аналогично. Лет уже 20. Только не смазкой, а натираю графитовым порошком. Само никогда не откручивалось, и никогда не прикипало.
Пы.Сы. Тем-же порошком натирал сопрягаемые части при сборке выпускной системы на Жигулях и Пассате B3, как следствие - при необходимости можно было их без труда разъединить.
Последний раз редактировалось andru6 Ср, 07 сен 2011, 14:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
Сообщение bav » Ср, 07 сен 2011, 13:51
Графитовая смазка +1
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сообщение fedor » Чт, 08 сен 2011, 10:20
Даже в мануале по грузовику Скания шведы пишут-смазать резьбовую часть колесных болтов тонким слоем консистентной смазки.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение Jager » Вт, 13 сен 2011, 22:04
Вы таки меня удивляете!!! Еще инструкцию по эксплуатации танка тут бы привели :ROFL:
И колёса раз в 10 лет откручиваете...
Ни разу такого не было, чтобы болт откручивался или прикипал. Затягивать надо не пальцами и не струбциной))) А на счет смазки - насухо протираю от грязи резьбу и слегка обрабатываю проникающей смазкой Hi-Gear.
Jager
Сообщение zeugene » Ср, 14 сен 2011, 9:19
привычка с моряцких времён смазывать любую открученную гайку либо графитом, либо обычной смазкой.
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Сообщение vb » Чт, 15 сен 2011, 5:09
Jager писал(а):Ни разу такого не было, чтобы болт откручивался или прикипал.
значит у вас еще все впереди :lol: . завидую :ROFL:
пысы: я вас уверяю, что закручивал без использования трубы и прочих нештатных инструментов. и физические кондиции мои средние и усилие старался дозировать (прикинул по динамометру). но тем не менее всякое бывает.
vb
Сообщение ТренеР » Пт, 16 сен 2011, 19:42
vb писал(а): но тем не менее всякое бывает.
Вот отличный вариант http://www.loctite.ru/rur/content_data/113514_Rem_teh.pdf страница 29, номер 8151 очень удобно пользоваться аэрозольным балончиком. Применяется как раз для этого случая. Все будет откручиваться.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Crew » Пт, 16 сен 2011, 23:22
У меня ОД на болты намазал зелёную фигню какую то. Что это? :)
Crew
Сообщение мастер71 » Пт, 27 янв 2012, 0:21
Болты мажу правильной смазкой HUSKEY™ 2000 Lubricating Paste and Anti-Seize Compound for High Temperature. У меня под каждый узел своя правильная смазка :good:
мастер71
